La masse en électronique
    invitefbc652a5
    Bonjour, ou plutôt bonsoir!
    C'est drôle, mais depuis que je fais un peu d'électronique, je n'ai jamais saisi le concept de ''masse'' dont je ne me rappelle pas avoir entendu dans mes cours. J'ai découvert ce mot en fouillant sur internet et je suis un peu confus par les définitions que Wikipédia, et autres me donnent.
    Donc, voici un pauvre petit dessin, réalisé par nul autre que moi.
    Si je comprend bien, il n'y a pas de masse sur le circuit de gauche? Cela veux dire que le circuit de droite est branché sur la masse, mais qu'est-ce? Où le symbole de masse va et il va aller relier quoi à quoi?
    Nom : Schéma.png
Affichages : 4770
Taille : 5,4 Ko
    Merci et j'attends vos réponses avec impatience.
    Re : La masse en électronique
    Bjr à toi,
    On appelé généralement masse toutes MASSE métalliques d'un ciruit.
    La plus part du temps , on relie le pole NEGATIF de la source d'alimentation à cette structure .
    Les retours ( négatif ) du (des) montages sont eux aussi reliés à cette "structure".
    Cela évite d'avoir un ( des ) fils NEGATIFS qui se proménent.
    Une MASSE ne signifie pas que cela est relié à la TERRE. Bien souvent la masse est reliée à la terre.
    Dans ton schéma numéro 1 point n'est besoin d'une masse. Ton fil de retour assurant la continuité du circuit.
    Dans ton deuxiéme exemple tu as à LA FOIS , ton fil de retour et UN POINT de masse.
    Dans ce cas ton point de masse n'a pas d'utilité.Ca ne sert à RIEN.
    Cela a une utilité SI tu relies ce point de masse à la TERRE.
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    j'ajoute à la prose de mon éminent collègue que le terme MASSE sous tend
    également la notion de RÉFÉRENCE ÉLECTRIQUE d’un circuit complexe.
    mag1
    J'ajouterai modestement pour résumer que la masse est la référence 0V que l'on choisi dans le circuit.
    gcortex
    Sur une carte électronique, on fait souvent un plan de masse pour immuniser la carte contre les perturbations et pour l'empécher de rayonner.
    En HF, on utilise souvent un boitier métallique relié à la masse et relié à la terre par sécurité (si on ne bidouille pas sous tension).
    Dans un schéma électronique, c'est plus simple de mettre une multitude de masses pour éviter les fils de retour (toutes les masses sont reliées entre elles).
    Dernière modification par gcortex ; 31/05/2013 à 12h58.
    gcortex
    Dans une alim à découpage, tu as une masse dangereuse côté primaire et une masse utilisateur côté secondaire : ce sont deux masses indépendantes
  1. Appareil électronique, terre et masse reliées ensemble ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 09h54
  2. Question de masse (électronique)
    Par invite2b14cd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 09h10
  3. masse electronique
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 01h06
  4. masse cortège électronique
    Par invitecb9c7cb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 18h51
  5. Equipotentiel et masse montage electronique
    Par invite70efba66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2005, 22h27
