Question de masse (électronique)
    invite2b14cd41
    Salut. Je me pose une question assez simple à laquelle je n'ai trouvé pour l'instant aucune réponse. Nous sommes d'accord que dans un circuit contenant "plusieurs masses", toutes les masses "ne font qu'une". Donc, on pourrait , à priori, les relier par un fil... Sauf que, imaginez qu'un courant "rentre" dans la terre dans une masse 1. Retrouvera-t-on alors le même courant mais "sortant" à partir des autres masses?
    Ainsi, logiquement, on pourrait appliquer la loi des noeuds au point M.
    Donc si on a juste 2 masses, le courant rentrant dans M1 sortirait à partir de M2. Cela semble tout à fait logique... Toutefois, n'a-t-on pas certains électrons qui rentrent dans la terre ? Cela ne violerai pas forcément la conservation de la charge ? Ou bien, aucun électron ne rentrerait dans la terre et dans ce cas si un circuit "possède une unique masse visible", le courant dans le fil le liant à la terre devrait être nul (moins logique)
    Je demande alors éclaircissement et confirmation... Pour mettre un point final à ce problème de "masses", qui n'en n'ai pas.
    Merci.
    invite2b14cd41
    Re : Question de masse (électronique)
    Bon après réflexion, appliquer une loi des noeuds au niveau de la masse de mon circuit me semble être une pure idiotie... Désolé d'avoir posé une telle question
    calculair
    La masse est une equipotentielle de valeur 0
    Tu peux donc les reunir par un conducteur et cela ne change rien
    Rien ne t'empêche t'appliquer la loi des mailles à ce niveau, mais il ne faut pas faire d'erreur....
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    Bjr à toi,
    Erreur de jugement !
    Ta masse est faite d'un "conducteur" (peu importe , sa nature, sa forme etc...),
    MAIS si le courant entre par 1 POINT il devra PARCOURIR le conducteur. Ce conducteur présente 1 résistance.
    Si ton courant fait un autre parcours ( de masse) , cela veut dire R différente (ou identique) de cet autre parcours.
    Donc il y a bien à appliquer la loi des noeuds. Mais bon pas évident de déterminer les R des différents parcours.
    calculair
    Tu as raison F6bes, dans le cas ou la resistance entre les differents points de masse ne peux plus être negligée.
    Dans ce cas la masse n'est plus une equipotentielle
    Cette situation apparait en particulier dans les ampli HF ou egalement dans les ampli audio à bas niveau, notamment quand il y a une connection avec un cable exterieur.
    Aux bornes de la resistance ou impedance de masse apparait alors une tension parasite qui modifie le fonctionnement normal
  1. Question de masse et accélaration
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 07h41
  2. masse electronique
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 00h06
  3. masse cortège électronique
    Par invitecb9c7cb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 17h51
  4. Question de masse ...
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2007, 18h13
  5. Equipotentiel et masse montage electronique
    Par invite70efba66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2005, 21h27
