probleme potentiometre
    invite7dc03981
    bonjour a tous,
    j'ai une petite carte de commande de moteur ou il y a un potentiometre double du meme modele que celui la http://www.google.ci/imgres?imgurl=h...QEwAg&dur=1350, il y a écrit dessus B25C 60Y, il ne fonctionne plus, je l'ai tester a l'ohmetre et il est fixé a la valeur de 56.7k, la rotation n'a plus aucun effet, donc je voudrais le remplacer j'en ai un du meme modele de 50 k la différence est que celui de 50k que je dispose, l'axe rotatif se bloque arrivé a la valeur de 50 k et aussi arrivé a la valeur de 0, tandis que celui qui est sur la carte tourne indéfiniment! l'axe ne se bloque jamais?? alors est ce que c'est le potentiometre qui a été concu comme ca ou il est simplement et il devrait se bloquer? sinon si je le remplace par le 50 k ca devrait marcher?
    gcortex
    Re : probleme potentiometre
    remplace
    PS : c'est peut être un multitour
    invite7dc03981
    que signifie multitour, c'est pour une machine cnc en fait!
    arsene de gallium
    Multitour signifie que pour passer de 0 au maximum, il faut faire plusieurs tours, en général 10.
    Comment as-tu mesuré les 56.7 k: sur quelles bornes, potentiomètre démonté ?
    invite5c0d525e
    J'espère aussi que la mesure a été faite entre la borne centrale et une borne externe, parce qu'entre les deux bornes externes y'a pas de variation...
    f6exb
    Tu mesures bien entre la borne centrale et une des extrémités ?
    Est-ce que tu as une valeur fixe de 57,6K sur les deux voies ?
    Sur celui en panne, le curseur est peut-être désolidarisé de l'axe.
  1. Problème de potentiomètre
    Par invite4476eca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 11h45
  2. Problème d'un interrupteur à potentiomètre
    Par invite5944f577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 12h04
  3. problème de potentiometre
    Par invite5d430da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 22h52
  4. probleme de potentiometre
    Par invite0feda212 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2009, 10h01
  5. Problème pour brancher potentiomètre
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2007, 06h55
