Panne Alim
Panne Alim
    invite668e531b
    Panne Alim
    J'ai une panne sur mon alim. Elle s'allume mais en tournant les boutons je n'arrive plus a faire varier la tension ou le courant que je souhaite délivrer. J'ai regardé s'il n'y avait pas de composants brulés, mais il y a un transfo qui me parait louche. Auriez vous une procédure de test ? Sachant que je n'ai pas de schéma structurel de l'alim.
    f6exb
    Re : Panne Alim
    Une photo ?
    Une marque et un modèle à donner ?
    invite668e531b
    Re : Panne Alim
    invite668e531b
    Re : Panne Alim
    Je fais ca de suite. voici ci joint
    J'ai aussi changer un fusible qui déconner mais toujours aucun changement.
    indri
    Re : Panne Alim
    Citation Envoyé par Audirs5 Voir le message
    Elle s'allume mais
    cad?
    tension au max tout le temps? zero?
    je vérifierai les truks monté sur dissipateur...donne les refs
    Là où va le vent...
    invite668e531b
    Re : Panne Alim
    Quoi que je fasse au niveau de mes boutons la tension et le courant reste a 1.
    invite1ed03dcf
    Re : Panne Alim
    tu as vérifié avec un voltmetre ou ce sont les afficheurs qui affichent "1"
    invite668e531b
    Re : Panne Alim
    Je n'ai pas trop d'accès avec le voltmètre et ce sont les afficheurs qui affichent 1 etant donné que ca ne varie pas. Pourtant j'ai du 5V au niveau des potentiomètres c'est normal ?
    inviteede7e2b6
    Re : Panne Alim
    alim à découpage... pas simple !
    invite668e531b
    Re : Panne Alim
    Rectification les potentiomètres sont défectueux. Je viens de vérifier les tensions de chaque broches. Du coup je sais meme pas si je peux les trouver chez un distributeur ? En general c'est monté de telle sorte que quand il y a une panne on jette non ?
    inviteede7e2b6
    Re : Panne Alim
    les potars doivent être peu ou prou standards.
    donc trouvables chez un fournisseur genre élecdif , gotronic , ou autre farnell.
    mais vérifie leur résistance pour valider le diagnostic.
    invite668e531b
    Re : Panne Alim
    Je comprends pas j'ai comparé avec une alim fonctionnelle j'ai les meme valeurs de résistance mais pas les meme tensions.
    Ca reste quand meme une panne des potentiomètres ?
    invite668e531b
    Re : Panne Alim
    Bon c'est pas les potars ca doit venir d'avant. Vous connaissez les pannes récurrentes ?
  1. alim en panne
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2013, 14h12
  2. [Brun] panne alim tv
    Par invitedb44b6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 17h37
  3. Alim PC en panne - CTP ?
    Par invite30e0199e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 16h38
  4. [Brun] panne alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 06h50
  5. [Brun] panne plasma alim
    Par invite2e6ffa87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 16h46
