Aide Pont en H
Aide Pont en H
    invite808a8220
    Aide Pont en H
    J'utilise le pont en H L6203 de ST MicroElectronics. Celui ci est alimenté entr 12 et 48v (je l'alimente avec 18V). A la sortie ,il doit alimenté
    un moteur de 24v avec 500mA maxi.
    Le Probleme:
    il delivre seulement 50mA sous 10,5v et quand je demand un courant plus elevé la tension chute a 2V. Je ne comprend pas alors que dans
    le datasheet, on dit qu'il peut fournir jusqua 4A.
    Aide.
    wanegain
    Re : Aide Pont en H
    bonjour.
    avec un schéma je pourrais peut etre t'aider ,merci....
    invite808a8220
    Re : Aide Pont en H
    Ok voici le schema complet du montage. Aider moi et voyez ossi s'il ya des defauts dans mon tout mon montage.
    cest vraimen Urgent.
    Le pont est juste en Bas du pic.
    Nom : MontageProjet.jpg
Affichages : 147
Taille : 53,4 Ko
    f6exb
    Re : Aide Pont en H
    Et l'alim elle peut fournir combien ?
    invite808a8220
    Re : Aide Pont en H
    L'alimentation fournit 18V
    invite808a8220
    Re : Aide Pont en H
    polo974
    Re : Aide Pont en H
    Avant de brancher, il faudrait lire la doc constructeur.
    vref est une sortie (13.5V typique) à découpler
    les entrées de commande sont genre ttl, avec un grand max de 7V...
    bref, si tout n'a pas encore fumé, ça ne saurait tarder...
    enfin, à quoi te sers la r20 de 1ohm...
    Jusqu'ici tout va bien...
    f6exb
    Re : Aide Pont en H
    L'alimentation du pont et des moteurs traverse D22 ?
    Re : Aide Pont en H
    Elle est gentille la led ( D22) ..d'accepter ...50 mA !!
    invitee05a3fcc
    Re : Aide Pont en H
    Et les diodes D14 qui te font un faux zéro de 1,5 volts minimum (pour des rouges .....) bof bof !
    polo974
    Re : Aide Pont en H
    houla....
    je n'avais pas regardé si loin
    c'est en effet assez drôle...
    invitee05a3fcc
    Re : Aide Pont en H
    Tout est du même acabit ! C'est du n'importe quoi ... si ça fonctionne, c'est que c'est tombé en marche !
  1. Aide Pont H
    Par invite808a8220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 09h53
  2. aide pour pont
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2012, 12h56
  3. Aide à la réalisation d'un pont en H
    Par invitea798a4ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2011, 19h18
  4. aide sur le pont de wien
    Par invite1f3ec88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 13h50
  5. Aide pont div+ao
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 08h46
