aide sur le pont de wien
    invite1f3ec88e
    Exclamation aide sur le pont de wien
    slt, je veux un explication pratique sur le déphasage entre le signal d'entré et le signal de sortie .initialement le signal de sortie est il a l'avance puis a la fréquence d'oscillation la phase est nulle puis le signal d'entrée est a l'avance.merci bien
    Tropique
    Re : aide sur le pont de wien
    Hello,
    Si tu prends cet exemple (en oubliant l'ampli):
    http://www.k2.dion.ne.jp/~yht/spice/...scillator.html
    Tu remarques qu'aux basses fréquences, la partie capacitive de la branche série R1 C1 va dominer, puisque X(C1)>>R1. Dans la branche //, c'est R2 qui va dominer l'impédance pour les mêmes raisons.
    Le circuit se résume donc à un différentiateur C1 R2, qui donne une avance de phase tendant vers 90° quand F-->0.
    Aux fréquences élevées, la situation s'inverse, et à Fo, les deux s'équilibrent et le déphasage est nul.
    Oups! Petite typo: j'ai mis R1 pour R2
    Dernière modification par Tropique ; 13/02/2010 à 16h04. Motif: Rectification erreur typo
    invitea3c675f3
    Si tu mesures le filtre R-C d’un pont de Wien, c’est un passe-bande avec déphasage nul, gain de 0,33 V/V à la fréquence centrale.
    (mesure pratique)
  1. stabilisation pont de wien
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 11h53
  2. pont de wien equa diff
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 15h54
  3. Pont de wien
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h35
  4. oscillateur a pont de wien
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 20h45
