Aide pont div+ao
Aide pont div+ao
    invite935a281a
    Aide pont div+ao
    Bonjour a tous,j'ai besoin de votre aide
    Pour le premier exo avec le pont diviseur de tension, l'ennoncé dit de choisir les resistances RA et RB pour avoir une tension VS de 3.5V.Mais le courant qui les traverse ne doit pas etre supérieur a 5mA
    Comment puis-je calculer ces resistances, je prend au hasard une valeur de RA et j'applique le pont diviseur de tension pour trouver RB?
    schéma:
    http://imagik.fr/view-rl/160776
    Ensuite je ne comprend pas trop, ile dise:
    "si l'hypothese impédance d'entrée infinie n'est pas vérifié,que faut t-il ajouter au pont diviseur de tension avant d'attaque le comparateur, donner le nom du montage et son schéma:
    Je serais tenter de donner le schéma du montage suiveur entre mon pont diviseur et mon comparateur, est-ce exacte?pouvez me dire pourquoi?
    Derniere chose, j'ai le schéma de mon comparateur (cf piece jointe)
    Il me demande exprimer Out en focntion de VS,V2,r1,r2 donc
    J'ai une contre réact donc V+=V-
    V+=(R2/(R1+R2))*V2 jusqu'ici sa va
    Mais apres pour V- je ne sais pas comment le calculer
    schéma:
    http://imagik.fr/view/160777
    Voila merci
    invite935a281a
    Re : Aide pont div+ao
    Hum a pour l'ao c'est R2/R1*(V2-Vs)
    That's right?
    Tropique
    Hello,
    Prendre des valeurs au hasard quand on a tout ce qu'il faut pour faire un calcul déterministe n'est pas une bonne méthode.
    Tu sais que les résistances sont traversées par un courant identique, puisqu'elles sont en série.
    Tu peux donc décider de faire passer 3.5mA dans Rb (<5mA), ce qui l'amène à 1K, et ensuite tu déduis Ra.
    Le suiveur est la bonne réponse du 2, et si tu es arrivé à la sortir, tu dois pouvoir répondre pourquoi. Il suffit de réfléchir à ce qui se passerait s'il n'y en avait pas, avec les conditions données.
    Pour l'AOP c'est correct.
  1. Schéma thyristor (pont en H) Aide! MERCI
    Par invite0090e9b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/10/2012, 08h32
  2. [AIDE MONTAGE] Pont redresseur pour traitement du signal
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 07h59
  3. Aide pour un pont diviseur de te,sion et un filtre
    Par invitee49c9788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 21h29
  4. Aide pour PPE : pont en H
    Par invite7a78e8f6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2008, 22h30
  5. div euclidienne
    Par invite48b7a4f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2008, 19h28
