convertisseur tension courant faible
    invite934a22e4
    bonjour ;
    je cherche un ampli op qui permet de convertir une tension a un courant faible ( l'ordre de uA) ???
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur tension courant faible
    Ca s'appelle un montage trans-impédance . Sans autres informations sur la nature du courant, sa fréquence, les tensions d'alimentation disponibles ....
    invite934a22e4
    c'est un courant continu (entre 10uA et 30uA) et la tension d'alimentation c'est une tension continu ne dépasse pas 10V
    et je cherche un diapositive électronique qui peux joue le rôle d'un convertisseur tension courant faible
    invitee05a3fcc
    invitea3c675f3
    Jpeg d’un appareil qui convertit 10V en 1 µA (±5%)
    Nom : temp.jpg
Affichages : 143
Taille : 17,4 Ko
    invite934a22e4
    Convertisseur courant tension
    bonjour ;
    je cherche un ampli op qui permet de convertir un courant continu (entre 10uA et 30uA) faible en une tension (entre 1V et 5V)
    et je cherche un diapositive électronique qui peux joue le rôle d'un convertisseur tension courant m'aider !!!
    en fait j'ai utiliser LM358N il fonctionne sur ISIS mais quand j'ai fait le test sur la plaque a essai sa marche pas !!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur courant tension
    invite728b013d
    Bonjour, fusion du doublon, merci de respecter la charte. Pour la modération, Cram 64.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par khalil.elaskri Voir le message
    Ben si ... si tu n'as pas d'erreur de câblage !
    PS : R6 sert à rien !
    invite01fb7c33
    Tu veux convertir une tension en cours, et quatre posts plus loin un courant en tension. C'est pas clair.
    Si tu converti une tension en courant, il faut dire sur quelle impédance tu as besoin de faire passer ce courant. Par exemple si tu veux faire passer 10µA dans un circuit qui à 5MΩ d'impédance ton ampli op doit avoir une alimentation de plus de 50V.
  1. Convertisseur DC/DC faible tension
    Par invite4625799c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/05/2013, 16h26
  2. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 13h22
  3. convertisseur tension AC en courant AC
    Par inviteb2fed305 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 18h03
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h28
