générer un signal carré de 100uV
    invite4a2e2cba
    Hallo!
    Je dois générer un signal carré de 100 uV et de 50ms environ, les schémas et les moyens ne manquent pas sur le net, mon problème c'est que je dois ne générer qu'une seule pulse, (détection de variation d'intensité de lumière ou de son), comment m'y prendre, auriez vous une piste s'il vous plait?
    invitee05a3fcc
    Re : générer un signal carré de 100uV
    Un Monostable comme le 74xx121
    Maintenant, il sort 5V . Un pont diviseur résistif et tu as tes 100 µV
    invite4a2e2cba
    j'ai pensé partir d'un trigger de schmitt, passer par un différentiateur puis un diviseur mais je perds la qualité du slope rate...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pyrosigma Voir le message
    invite4a2e2cba
    A me relire j étais bien fatigué... merci Daudet, c'est parfait!
  1. Générer se signal carré à l'aide du NE555
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 20h48
  2. Générer signal carré pic18f4550
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 15h56
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. générer un signal carré
    Par invite4202962c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 22h40
  5. générer un signal carré
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/08/2004, 00h37
