LM 1085 ou LM 350?
LM 1085 ou LM 350?
    invite5be2bad6
    LM 1085 ou LM 350?
    salut a tous
    je cherche à faire une alimentation de 7,2 v 1350Mah avec un LM1085 ou LM 350, pour alimenter un camescope, j'ai fait quelques essais avec le LM 350
    avec comme alimentation une lipo 3000 mah 11,1 v, j'arrive à réguler à 7,2 V mais le camescope ne s'allume pas je ne dois pas avoir les bons ampérages .
    Sachant que je suis débutant, y a t'il une personne qui aurait un petit shéma pour me permettre de faire fonctionner ce camescope avec comme source une lipo
    Je vous remercie à l'avance
    invitefa96bd8f
    Re : LM 1085 ou LM 350?
    tu as une entrée 7,2V sur ton caméscope ? c'est pas standard ca, une référence du caméscope ?
    invite5be2bad6
    re
    c'est juste une batterie factice a la place de l'origine
    invitefa96bd8f
    Tu ne sais pas comment fonctionne la logique interne du camescope ( surveille t il la température de la batterie, se charge t il de surveiller la décharge ?) .
    Prends un caméscope avec une entrée faite pour, bricoler l'accès batterie ne fera que poser des problèmes.
    invite5be2bad6
    re
    merci terriblement
    c'est pas du bricolage c'est d'origine
    le chargeur fait office d'alim avec une factice
    invitefa96bd8f
    Et du coup comment tu recharges la abtterie si le chargeur fait deja batterie factice ?
    invite5be2bad6
    re
    la batterie ce fixe sur le chargeur
    DAT44
    il te manque peut être un condo en sortie du lm350, genre 3300µ ?
  1. Jotul fs 350
    Par invitebbead8b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2017, 16h44
  2. [Blanc] Carte commande à TDA 1085 (comde moteur de mal )
    Par invite9f172c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 17h28
  3. [Blanc] Machine à laver Arthur Martin LS 1085 1000T
    Par invitedb866562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 20h12
  4. prob sur LL arthur martin LS 1085
    Par invited60a7893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 11h19
