tester si un " un éclairage a led "fonctionne ou pas
    invite6737e865
    Voila j'allume des lampes à led avec un 16f.. , en sortie du pic j'ai des mosfet de puissance (type IRF520).
    Lampe de ce type la : http://www.tradekorea.com/product-de...al_Module.html
    Je voudrai pouvoir vérifier si une lampe ne fonctionne plus .
    Je m'explique, si par exemple j'ai une de met lampe à led qui ne fonctionne plus , j'ai un buzzer qui sonne ou tout simplement un 1 ou un 0 que je pourrai lire avec le pic .
    Faire une mesure de courant ou niveau des mosfet ou autre chose? vous avez une idée d'une facon simple que je pourrai utiliser pour pouvoir vérifier l'etat de mes pots en permanence.
    Un grand merci
    Re : tester si un " un éclairage a led "fonctionne ou pas
    Bjr à toi,
    Ta toutes les données pour faire tes essais:
    "....Input voltage range 90~ 264VAC
    Frequency range 47~63Hz ..."
    Donc tu APPLIQUES 230v et 50 hertzs (ça me semble logique!)
    Ca s'allume...ou pas !
    invite6737e865
    Je pense qu'on c'est mal compris
    En 1er je me suis trompé ce n'est pas des pot 230v mais 12v ..
    En 2e ce n'est pas ma question, j'ai un circuit qui allume plusieurs pot à led de 12v , et je veux que si un pot à led tombe en panne en mon absence , que tout le circuit ce coupe.(par exemple)
    Donc je voudrai savoir si il y a moyen de tester d'une manière ou d'une autre le bon fonctionnement d'un pot . ( En software ou hardware peu importe).
    Exemple de la vie courante: une feu tricolore de carrefour , si une des lampes est hs , le feu tricolore ce met en clignotant.
    invitee05a3fcc
    Mesure du courant dans la LED .... ou un capteur de lumière (genre LDR)
  1. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 12h43
  2. Eclairage LED qui "claque" à l'allumage/arrêt
    Par invite6da71fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2012, 23h19
