Comment choisir une batterie en fonction de la puissance
    invitec00c1ce5
    Je souhaite utilisé une batterie pour faire fonctionné 3 machines à bulles ( 25 W ; 25 W ; 200 W ) pendant une durée d' au moins 2h.
    Quelles formules d’électronique dois je utilisé pour connaitre les caractéristique de ma batterie ?
    Est-ce qu'il y a une grosse différence de poids entre des batterie de voiture et des batterie a décharge lente?
    Merci beaucoup =)
    Pierrre
    Re : Comment choisir une batterie en fonction de la puissance
    25,25,200... ok mais sous quelle tension ?
    invitec00c1ce5
    salut pierre,
    Heuu ;D 12 V comme la batterie non? je suis une bille en electro :/
    Sur la plus grosse machine à bulles j'ai comme caractéristique 200W - 1A et sur les 2 autres je connais que les 25w
    arsene de gallium
    Tu es sur que les machines à bulles fonctionnent en 12 courant continu ?
    Citation Envoyé par yoyann17 Voir le message
    salut pierre,
    Bjr à toi,
    Avec 1 Ampére et..12v...cela produit...12 watts ( 1x12). Donc tes 200w ne correspondent à une consommation de 1 A sous 12 volts.
    Tes 25w consomme 2A sous 12 v ( 2x12= 24 watts)
    Donc faudrait plus d'information. Par exemple le plaque signalétique de tes machines à bulles !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec00c1ce5
    Actuellement j'ai
    1 batterie : 45ah ; 12v ; 400A
    Un convertisseur de 12 v ___ 30 A => 230 ~ 50hz 300w
    1 machine a bulle de 25 w
    1 machine a bulle de 25w
    un canon a bulle de 200w - 1A
    La tension utilisé par les petites MAB n'est pas indiqué sur la boite
    invitec00c1ce5
    salut f6bes,
    je n'ai pas les MAB sous la main.. =/
    si j'arrive à obtenir la tensions au bornes des MAB ma question sera reglée?
    arsene de gallium
    200W 1A c'est une machine pour du 230V. En 12V ça fait du 20A, bien loin des 1A.
    Ca devient pénible tous ces charlots qui posent des questions du niveau du collège sur un site technique.
    Pose ta question sur fesse bouc, pas ici.
    invitec00c1ce5
    Merci de ta compassion =)
    Actuellement j'ai
    s
    s
    Bjr à nouveau,
    Si tu ne dis que la moitié des choses....difficile de suivre.
    Donc tes machines fonctionnent sous 230 volts (et pas sous 12volts).Ta consommation est de 250 watts.
    En gros cela consomme 1.1 A sous 230v (250/230= 1.08...)
    Pour avoir 250watts sous 12v il faut un courant de 250/12=20A.
    Comme ton onduleur n'a pas un rendement de 100% ( disons 90%) , tu as consommer 10% sur la batterie soit...22 A
    Ta batterie fait 45 Ah de capacité.
    Cela veut dire que tu peux "consommer" 45A pendant une heure
    OU
    22.5A pendant 2 heures
    u
    22 A pendant (45/22=)2 heures.
    MAIS on ne vide pas une batterie jusqu'à la derniére goutte. Faut s'arréter à environ 50%.
    Ce qui divise le temps d'utilisation...par deux...soit 1 heure
    Tout cela en supposant que ça fonctionne à PARTIR du 230 volts (mme si c'est obtenu à partir d'une batterie)
    Dernière modification par f6bes ; 05/06/2013 à 15h48.
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. Comment choisir la puissance du laser vert
    Par invite21abb5c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2014, 07h08
  3. J'ai un moteur, comment choisir la batterie adéquat?
    Par inviteb7138886 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2013, 09h21
  4. [Thermique] Comment choisir une chaudière (marque et puissance)
    Par invitefc84b3c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 23h01
  5. [Thermique] Comment choisir une chaudière (marque et puissance)
    Par invite2788db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 00h29
