Compte à rebours à affichage 7 segments
    invite84ca5950
    Bonjours a tous je cherche a concevoir un system de compte a rebour de 3-4 min a 0 a afficheur (3 chiffres)que l'on peu interrompre avec une pression de 15 sec sur un poussoir.
    Je suis debutant en electronique alors si quelqun a un schemas pour ce genre de chose merci de m'envoyer un lien, parce que la je ne sais pas comment faire....
    invite84ca5950
    Re : Compte à rebours à affichage 7 segments
    S'il vous plait aidez moi ou mettez moi sur la voie je n'y connais rien et jaimerai vraiement faire ce montage...
    Je souhaite l'alimentera l'aide de 1 ou 2 pile 9V, jai déja essayé d'utiliser un NE555 mais pour l'affichage je ne sais pas comment faire et encore moins l'adapter au NE555.....
    invite333d6beb
    Juste une suggestion, il est possible de commander des 7-segments depuis un pic sans transistor parce que les ports debitent assez de courant. Du coup c'est super simple. Par exemple on connecte les 7 diodes des 7 segments au port B d'un 16f84, on connecte les anodes comunes chacune a un bit du port A, et on met un bit en sorte a fois. Apres il faut ecrire le programme qui balaye les 4 digits, et qui calcule l'affichae a partir d'un comptage du temps (genre timer -> interruption).
    Joe
    invite84ca5950
    Merci a toi
    Si tu as des schémas, un prog et la marche a suivre je pourrais peut être tenter ce montage car j'ai jamais toucher a ce genre de chose mais tous s'apprend.....
    Ou si tu connais des liens.... n'hésite surtout pas.... merci encore de ton aide.
    etronics
    je pense que ce lien doit convenir :
    http://www.aurelienr.com/electronique/temporisateur.htm
    @+++ dan
    invite333d6beb
    Le schema de etronics est bien, mais je voulais juste mentionner que le pic permettait de se passer des transistors pour les 7 seg. Je l'ai fait et ca marche. Les leds ne brillent pas a fond, mais ca permet un montage plus simple. Voir le schema.
    joe
  1. Compte a rebours à affichage numérique
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 21h46
  2. chaudière frisquet à ventouse à production d'eau chaude
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2005, 12h43
