je programme un API pour commander l'ouverture et fermeture de sectionneur 72KV et de disjoncteur72KV .
de quel type de relais j'aurais besoin pour faire l'intermediaire ?
MERCI
07/06/2013, 09h45
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Disjoncteur
Bjr à toi,
La on n'est plus dans le domaine du "relais" (72 kV), mais de matériel spécifique.
Reste un gros détail (non dit)...pouvoir de coupure du dit "relais" ?
Couper 1 A ou 100 A ...c'est pas pareil !
Il ya de forte chance que tu sois obligé de passer par PLUSIEURS " relais" !
Ton API est capable de commander QUOI ( ses possibiltés ) ?
Dernière modification par f6bes ; 07/06/2013 à 09h47.
07/06/2013, 10h01
#3
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Disjoncteur
EDF vient sous-traiter sur les forum maintenant ?
07/06/2013, 12h47
#4
invite56c37a93
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
Re : Disjoncteur
BJR ,
il n'y ni sous-traitance ni rien ! c'est juste un projet de fin d'études
Comme j'ai dis , j'ai programmé l'automate pour ouvrir et fermer le sectionneur ainsi que le disjoncteur , il y'a plusieurs défauts pouvant déclencher le disj.ils sont sous forme de capteurs TOR, càd une fois le capteur d'un défaut (par ex: thermique d'un dispositif du systeme) est à 1 le disjoncteur doit se déclencher. le tout a été programmé au sein de l'API , reste à savoir , avec une sortie 24V commant pourrai-je commander le disjoncteur ou le sectionneur 60kv (je réctifie) pas 72kv
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/06/2013, 12h52
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Disjoncteur
Remoi,
Pour manoeuvrer ton sectionneur faut de la PUISSANCE...On ne sait qu'en PARTIE les possibiltés de ton API...courant sectionnable inconnu???
Faut surtout SAVOIR comment se fait la COMMANDE de ton sectionneur..60kV ? Et donc si c'est "commandable" en 24v et SOUS quel courant.
07/06/2013, 13h00
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Disjoncteur
Remoi (suite),
Un disjoncteur 63 kV ça peut ressembler à ça: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...teur_63_KV.JPG
Donc je doute qu'en 24v on puisse faire qq chose ?
Si tu veux des réponses encore faut il savoir à QUOI ressemble ton "matériel" !
07/06/2013, 13h21
#7
invite56c37a93
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
Re : Disjoncteur
Le disjoncteur : 60KV In 2000A Icc:31,5KA
La commande de ce disjoncteur se faisait avant en logique cablé , on passe maintenant à la logique programmé .
07/06/2013, 13h44
#8
arsene de gallium
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
France
Âge
79
Messages
1 294
Re : Disjoncteur
J'aime bien la méthode de travail.
On commence par écrire un programme, puis on se pose la question de comment commander le disjoncteur.
La bonne méthode aurait été de faire l'inverse, puis, choisir le type de carte API capable de contrôler le disjoncteur.
La programmation est sans importance contrairement à ce que tu crois et c'est à la portée du premier venu.
Certains disjoncteurs ont des bobines de déclenchement en 48V CC, des moteurs d'enclenchement en 230V 50Hz.
Question primordiale:
- quelle est la tension de commande du disjoncteur ?
- quelle est le courant d'appel ?
Dernière modification par arsene de gallium ; 07/06/2013 à 13h45.
