Problème copie mémoire 27C64A
    invitef15f63c2
    J'ai une mémoire source 27C64A de 64Ko déjà chargée.
    Je voudrais la copier sur une autre mémoire, ce que je fais par un programmateur fonctionnant bien (sur).
    La copie se passe, les 2 checksums des mémoires sont identiques sauf que lorsque je remplace la mémoire source par celle copiée mon système ne fonctionne
    plus.
    Quelqu'un aurait-il une idée quant au fait de savoir pourquoi ma mémoire copiée ne fonctionnerait pas alors que la copie s'est à priori bien passée?
    D'avance merci
    Gérard
    Re : Problème copie mémoire 27C64A
    Es-tu sur de la copie ?
    Le sheksum n'est pas tout.
    Si tu peux, édite les 2 fichiers avec le programmateur et compare ligne par ligne.
    Si OK, 2ème mémoire KO.
    Gérard.
    Bonsoir dridri86 et tout le groupe
    Je suis aussi de l'avis de Gérard. Il me semble que les programmateurs ont aussi une fonction contrôle, qui consiste à comparer @ à @ chaque octet des mémoires, et compte le nombre d'erreurs. Quel est le score?
    invitef15f63c2
    Merci pour vos réponses.
    En fait, j'ai résolu mon problème.
    J'ai refait complètement le module d'adaptation de la mémoire pour la programmer sur un Labtool 48 d'advantech.
    C'était toujours pareil.
    En fouinant plus dans le logiciem du programmateur, il s'est avéré qu'il existe une option Enable/disable software protected.
    Il suffisait donc de la disabler et cela marche!!!!!!!!!!!!
    Merci pour vos pistes que j'avais exploré sans succès et pour cause
  1. Problème de copié-collé
    Par invite5637435c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2007, 20h29
  2. Konquéror : problème de copie de fichier
    Par invite73ea3f00 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 22h12
  3. Problème mémoire
    Par invitec6664ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2007, 15h15
  4. Probleme memoire??
    Par invite37192c74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 21h54
  5. programmateur 27c64a / 28c64a
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 17h59
