probleme typon
probleme typon
    invite7dc03981
    probleme typon
    quand je sors le typon de mon routage de ares, j'ai l'impression que les trous sont trop petits et ne correspondent pas aux pattes des composants, pourtant je n'ai pas modifié leurs empruntes, mais lorsque j'exporte le typon, il s'exporte automatiquement image, je n'arrive pas a l'exporter en fichier pdf? savez vous comment faire? et les trous sont il de bonne dimensions? ils ont l"air tres petit
    le typon n,'est pas à l'echelle 1 pour info
    inviteede7e2b6
    Re : probleme typon
    ils seront bien suffisants pour guider le foret de perçage.
    sw338965
    Re : probleme typon
    Par contre, en fonction de l'intensité qui doit circuler dans le circuit, la largeur des pistes peut être insuffisante.
    Quand au diamètre des pastilles, je te conseille de les augmenter pour ne pas risquer qu'elles ne se décollent lors d'un choc sur la carte.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    Re : probleme typon
    l’implantation n'est pas bien optimisée...
    une rotation des condos empêcherait ces affreux zigzag des pistes !
    invite7dc03981
    Re : probleme typon
    salut merci pour vos réponses,
    pour la largeur des pistes, j'utilise 47 th sous ares combien ca fait en mm? 4 Ampere est censé circuler
    Oui c'est vrai pixel mais c'est juste pour que les + et - soit du meme coté pour ne pas risquer de faire des erreurs
    invite07d645db
    Re : probleme typon
    Sans être pessimiste, je suis dubitatif quant à la capacité de tes pistes à laisser circuler "librement" 4 ampères !
    Perso, je mettrais une piste bien large au milieu du CI pour le +, et la masse autour.
    invite7dc03981
    Re : probleme typon
    c'est rectifié, j'ai augmenter la largeur des pistes selon le tableau pour laisser passer 4 A
  1. Problême Typon
    Par invitec452c37f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2010, 21h36
  2. Typon
    Par invitec4e90f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 07h19
  3. Problème realisation typon
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 18h11
  4. problème de typon
    Par invite01894d6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2005, 12h43
  5. probleme pour saisir typon sur ares
    Par invite50f3c738 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2005, 10h38
