Calculer la puissance consommée de l'éclairage ...
    invite0f99cf86
    bonjour tt le monde;
    je suis en stage dans un hyper marché et j'ai pour objectif d'optimiser les couts energetiques.
    j'aimerai calculer la puissance consommée par l'eclairage sachant que y en a 2000 tubes 49w; qui sont allumés 14h par jour et qui sont alimentés en tri.
    si quelqu'un a une idée je le remerci par avance
    inviteede7e2b6
    Re : Calculer la puissance consommée de l'éclairage ...
    ça se calcule en 30 secondes , et "de tête"
    triphasé ou pas (aucune importance)
    que fais tu en stage d'électricité , si tu fais des études de droit (ce qui est tout à fait honorable)
    et merci ne ne pas déterrer un sujet de 4 ans pour une question niveau maternelle , ou presque.
    invite728b013d
    Bonjour, ouverture de la nouvelle discussion. Pour la modération, Cram 64.
    vincent66
    Vous multipliez la puissance d'un tube par le nombre de tubes,vous obtenez une puissance totale en W ou KW, vous multipliez cette puissance totale par la durée d'allumage en heures, vous obtenez alors une consommation en Wh ou KWh ...
    Vincent
    inviteede7e2b6
    laisse le donc penser un peu !
    invite0f99cf86
    ton message ne repond pas a ma question
    invite0f99cf86
    merci vincent c'est ce que j'ai fais mais mon maitre de stage me casse la téte en me disant fo bien calculer pask c en tri
    inviteede7e2b6
    ton tuteur est un abruti....
    quand tu consommes 49 W , on se contrefout que se soit en mono , tri , ou autre....
    EDF facturera 49 Watt.heure au bout d'une heure , point barre.
    biloux911
    Ils se liguent tous contre PIXEL aujourd'hui o0 !
    Avec le post #4 si tu ne t'en sors pas c'est que vraiment tu le fais exprès !
    Dernière modification par biloux911 ; 11/06/2013 à 16h54.
    inviteede7e2b6
    PIXEL se refuse à les perfuser en prémâché , prédigéré , préch.... non
    alors évidemment je suis le "vilain qui les oblige à brancher une neurone"
    j'assume
    Montd'est
    Attention 49 W est la puissance nécessaire à un tube, mais la consommation des ballasts, même si dans le cas présent ils sont électroniques, n'est pas négligeable ! et change quelque peu le résultat final.
    invite105cee1c
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    sans compter le facteur de puissance mauvais de ce genre d'éclairage , (quoique je lis électronique peut être qu'ils sont compensés)
    on en sait trop peu sur l'installation pour t'aider.
    romulus123
    Tu n'as pas eu un cahier des charges plus précis ?
    en tri ou en mono, on s'en fiche mais il faudrait savoir quelle type de puissance tu doit calculer. Il me semble qu'EDF ne facture que la puissance apparente donc peut-être qu'il vaut mieux faire un bilan de puissance et comme tu n'as que des TL, il faut connaître le Cos phi.
    Dernière modification par romulus123 ; 11/06/2013 à 22h51.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pour un particulier : Oui
    Pour une entreprise : Non
    Mais normalement , ils sont montés par paire et ont un cos(phy) voisin de 1
    Montd'est
    Non le facteur de puissance est très bon avec ces ballast électro normalement, si c'est un PFC actif ça tourne autour de 0.95 - 0.99 , si c'est du PFC passif c'est minimum 0.9 si je me rappel bien ( A ne pas confondre avec les condensateurs de compensation d'énergie réactive ).
    Dans ce genre de truc ce serait plus la puissance déformante qui est à prendre en compte contrairement aux ballasts ferromagnétiques où on s'intéresse à la puissance réactive.
    Dernière modification par Montd'est ; 11/06/2013 à 23h12.
    invite3a1051d7
    et un petit coup d'amperemetre( sur quelques tubes pour avoir une moyenne) puis une petite multiplication ( c'est pas réaliste)?
    tu compares avec les calcul pour le fun !
    Alain
    invite0f99cf86
    bjr les amis !!! quelqu'un peut me dire pk un ordinateur de bureau consomme de l'energie méme quand il est eteint???????
    romulus123
    Citation Envoyé par audim87 Voir le message
    Comme la plupart des appareils en standby... dans un PC, l'alim sort 5V sous ±1A quand elle est en veille => pour alimenter les ports USB etc...
  1. puissance consommée
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 22h54
  2. Redement moteur vs puissance consommée
    Par invite4afd691f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 00h32
  3. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  4. calcul puissance electrique consommée
    Par capadoce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2009, 20h17
