puissance consommée
puissance consommée
    invitec2f8d73d
    puissance consommée
    peut on calculer la puissance consommée par un climatiseur en ecrivant P=UI(cad que le coefficient de puissance est nul cos(phi)=0) comme c'est le cas pour un fer à repasser?
    invite6cc88f91
    Re : puissance consommée
    Pour ton fer à repasser, c'est à peu de chose près une grosse résistance, d'ou le facteur de puissance nul. Il faudrait un schéma du circuit électrique du climatiseur pour avoir une idée de cos(phi). Mais cela m'étonnerait qu'il soit purement résistif, donc à moins qu'il y ai une batterie de condensateur pour relever le cos(phi) , (ce qui n'est pas obligé et donc dépend de ton climatiseur, sa marque...), rien ne dit qu'il ne soit pas différent de 1 (surtout que même avec les condensateur il peut n'être remonté que jusqu'à 0,8 ou 0,9...) auquel cas P=UIcos(phi)
  1. Redement moteur vs puissance consommée
    Par invite4afd691f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 23h32
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  3. calcul puissance electrique consommée
    Par capadoce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2009, 19h17
  4. Puissance consommée circuit RS485 LBC176
    Par invited5c18698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h17
  5. calcul puissance consommée par machine
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 00h59
