Exercice de mécanique générale (roulement d'une sphère)
    invite14b433ef
    voici un contrôle de mécanique générale auquel quelques questions me posent problème, le scan pdf de l'énonce est en pièces jointes.
    Voici mes réponses au premières questions (en gras -> vecteur) :
    1. OG=y yo + IG x0
    2. v=dy/dt
    3. a. composante tangentielle et normale
    b. la gravité (le poids)
    4.... cours
    5. Torseur poids -> mg
    Torseur réaction -> .......????
    6. C'est à partir de là que je bloque, je pense que c'est le moment d'inertie, son expression est mr²
    7. juste à remplacer
    8. equa scalaire????
    Merci d'avance pour vos éclairements et réponses
    obi76
    Re : Exercice de mécanique générale (roulement d'une sphère)
    merci d'insérer vos images en format image, merci.
    Pour la modération,
    invite14b433ef
    voici l'image jpg
    phys4
    Je pense que les réponses aux questions 1 et 2 sont incomplètes.
    Les composantes de l'accélération ne sont pas indiquées.
    Pour le moment d'inertie de la sphère, ce n'est pas la bonne valeur, l'énoncé donne un rayon pour la sphère, vous devriez éviter d'inventer vos propres notations lorsque ce n'est pas nécessaire. Pour une sphère de masse m et de rayon a, le moment d'inertie vaut 2/5 ma2.
    Au revoir.
    invite14b433ef
    Après avoir murement réfléchi sur le problème, voici ce que j'ai trouvé :
    d²y/dt = - T / (mg sin(alpha))
    d²(phi)/dt = - T / (amg sin(alpha))
    Ec = 1/2 m (dy/dt)² + (dy/dt)² * m/5
    avec comme moment d'inertie pour la sphère : 2/5 ma²
    Le problème est que je n'arrive pas à retrouver (d²y/dt) avec le Théorème de l'énergie cinétique (qui est appliqué ici avec les puissances) : d(Ec)/dt = P
    je me retrouve avec :
    m(d²y/dt) +(2/5)m(d²y/dt) = (mg sin(alpha) - T ) (dy/dt)
    mais en développant, impossible de retrouver l'équation trouvée précédemment.
    L'erreur vient-elle du début ou de l'expression du TEc ?
    Merci d'avance pour vos réponses
  1. Mécanique calcul roulement sous VBA
    Par invited5664276 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2016, 14h26
  2. Roulement sans glissement et énergie mécanique
    Par invitebecbfa50 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 21h32
  3. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 16h37
  4. La mécanique quantique et la relativité générale
    Par inviteb5146481 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2005, 14h53
  5. Relativité générale et Mécanique quantique
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 16h53
