Creation d'un cable
Creation d'un cable
    invite668e531b
    Creation d'un cable
    Je bosse actuellement sur un projet de licence qui consiste a automatiser un equipement via Labview 12. Cet equipement est censé avoir une imprimante reliée directement a sa facade arriere par une connexion parallèle. Malheureusement c'est un equipement ancien et cette imprimante qui je suppose etait a rouleau n'etait pas fourni avec. (C'est de la récup)
    J'aimerais savoir s'il est possible de fabriquer ce cable. Il a une connectique parallele et l'autre est une connectique style carré pour imprimante.
    Vous trouverez ci-joint les deux images des embouts. Je veux enlever les USB pour recuperer les deux autres et en faire un cable.
    invite1d577638
    Re : Creation d'un cable
    Je n'ai pas encore les pièces jointes, mais si tu tentes de convertir du // à de l'USB, tu vas avoir des problèmes... Le protocole est pas du tout le même, mais il existe des adaptateurs tout faits.
    invite07d645db
    La conversion USB vers // est possible, il y a des adaptateurs tout fait. En revanche, l'inverse est inenvisageable !
    invite1d577638
    Tout est dit. Tu peux peut être trouver une vielle imprimante équipée d'un port // ?
    invite668e531b
    la seule que j'ai pu trouver a la connectique comme je l'ai montré USB
    Le cable que je souhaite faire savez vous combien il me couterait deja fait ? Etant donné que vous dites qu'il y a des adaptateurs déjà tout fait.
    Et sur RS je peux le trouver ?
    inviteede7e2b6
    c'est ce que j'ai fait pour un analyseur AUDIO , avec , hélas , une sortie "centronic".
    on trouve encore des imprimantes //
    invite668e531b
    Je suis en apprentissage j'ai deja commencer une interface USB/GPIB + deux cables GPIB ainsi qu'une Labview 12 je peux pas me permettre d'acheter une imprimante meme si le coup serait moindre.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Audirs5 Voir le message
    ça n'existe pas dans le sens // usb ! Tu peux créer du // à partir de l'USB, pas l'inverse !
    Il ya quoi de caché derrière le port // de ton équipement ? Un pc ? Un matériel propriétaire ?
    @Pixel : Tu peux développer sur la réalisation dont tu parles ?
    inviteede7e2b6
    c'est pas une réalisation , j'ai été au plus simple et au moins cher :
    http://www.leboncoin.fr/informatique...39.htm?ca=12_s
    invite668e531b
    Mais si je fais du // a l'usb c'est comme avoir de l'usb au // ? au final ca reste le meme cable ?
    En faite j'ai un flash tester avec deux connectiques : un GPIB et un //
    Le GPIB permet la communication équipement/PC
    Le parallele est utilisé logiquement pour l'imprimante qui etait censé etre de base avec l'équipement.
    invite1d577638
    Pour la troisième fois NAN ! Le protocole est pas le même ! L'usb est capable d'émuler du //, mais un port // ne sait absolument pas "créer" de l'USB !
    Un flash tester ? C'est quoi ?
    invite668e531b
    tu me dis que je peux creer du // a partir de l'usb. J'ai donc mal compris.
    Un flash tester est un equipement permettant de faire passer une tension ou un courant desirer dans un composant afin d'observer sa tension ou son courange de claquage. Je dois donc automatiser cela et recuperer les resultats sur papiers.
    invite1d577638
    Les câbles qui existent (USB créant du //) permettent de brancher une "ancienne" imprimante // sur un port USB. Toi tu veux faire l'inverse, mais un tel câble n'existe pas car le protocole est différent.
    A part trouver une imprimante // ou tenter d'adapter le port à la source, je vois pas trop...
    invite668e531b
    Ah d'accord je comprends mieux merci. J'aurais pu la brancher sur mon PC et voir avec Labview mais le souci c'est que le flash tester dans son menu n'a pas " l'information " comme quoi une imprimante est branchée.
    invitee05a3fcc
    Ca, tu peux probablement la "leurrer" en faisant des liaisons sur le port parallèle de ton flash tester.
    invite668e531b
    C'est a dire ? De quelle maniere ?
    invite1d577638
    Je pense qu'il veut parler des signaux "imprimante prête" "présence papier" "erreur imprimante" et autres du genre que tu peux peut être "leurrer" en croisant des fils... Regarde le brochage d'un port // pour obtenir plus d'infos !
    invitee05a3fcc
    De mémoire, Busy=0 et brancher Strobe sur Ack
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2012, 13h16
  2. concption d'un systeme anti retour d'un cable
    Par invitedf8b7787 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2011, 18h12
  3. Création d'un compteur tour a partir d'un PICDEM 2 PLUS
    Par invite6380305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 15h00
  4. cable midi creation
    Par invite0c42bfde dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h34
  5. création d'un cable entre le port // et un gsm(ex nokia 3210
    Par invite2ef3e50f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2003, 18h06
