Problème relais reed
    invitebaf805e3
    Red face Problème relais reed
    J'ai cherché un peut partout sur le net mais je n'arrive pas à trouver la solution.
    Je veux faire fonctionner un relais 5V - 230V qui se nomme le relais reed VR05R052A
    J'ai son schéma de fonctionnement et ses caractéristiques :
    Tension de bobinage: 5Vcc
    Résistance de bobinage: 140 ohm
    Puissance de travail nom.: 179mW
    Contact: 2 x travail
    Résistance diélectrique: 250Vcc
    Gamme de température: -40°C à +80°C
    J'ai tout essayé, Diode de roue libre, Résistance différentes , etc ...
    Mais voila il ne se passe rien !
    Ah si , lorsque je l'active , il pompe tout le courant de ma carte !
    Merci d'avance de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Problème relais reed
    certains de ces relais comportent leur propre diode de roue libre.
    si tu le montes à l'envers , c'est un court-jus !
    invite5f3df1f4
    Bonjour GIGNgeronimo
    Que se passe t'il sur ta carte si tu connectes seulement une résistance de 140 Ohms à la place du relais ?
    Je serais plus circonspect sur 230 V sur les contacts : les ILS (reed) sont mieux adaptés aux basses tensions et faibles intensités; mais cela ne doit pas interférer avec la bobine.
    Bonne recherche
    R.
    invitebaf805e3
    Ah , déjà une réponse et en plus une très utile
    Mais même sans ma diode cela bug ...
    invitebaf805e3
    robrico , désolé mais je ne vois pas trop comment tu veux mettre la résistance de 140 Ohms ...
    Après je n'ai que 10W en consommation sur le relais ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par GIGNgeronimo Voir le message
    je parle de la diode éventuellement INTÉGRÉE dans le relais.
    invitebaf805e3
    Je viens de tester , et sans diodes , peut importe dans quel sens je le branche, cela me pompe tout le courant ...
    Et il ne se passe toujours rien ... Snif
    invite07d645db
    Vérifie que t'as bien 140 ohms entre les pattes 2 et 6.
    inviteede7e2b6
    sonne ta bobine , elle est morte à mon avis...
    invitebaf805e3
    J'ai bien 140 Ohms entre les pattes 2 et 6 !
    " Merci pour le nombre de réponse , c'est très gentil "
    inviteede7e2b6
    schéma de la carte ?
    invitebaf805e3
    Oula , dans ma tète tout ça
    Mais en gros j'ai branché mon alimentation 5V sur le relais avec un interrupteur ( pour pouvoir tester )
    et j'ai branché une électrovanne de l'autre coté.
    J'ai même essayé avec du 5V de l'autre coté de mon relais ( R 470 Ohms Plus D.E.L ) pour tester aussi mais rien ...
    inviteede7e2b6
    tout ça est basique....
    OU ton relais est naze , OU ton alim est au fraises , OU y'a une faute de manip....
    une électrovanne sur le 230 V ?? ces relais ne sont pas faits pour ça.
    DAT44
    ton alim 5V peut elle débiter les 35 milliampères supplémentaire du relais ?
    invitebaf805e3
    Je vais essayer avec une autre alim plus puissante, comme ça on sera sûr
    inviteede7e2b6
    35 mili....
    c'est quoi cette alim ?
    utilise une "pile plate" et ça roule.
    invitebaf805e3
    Re-bonjour
    En effet il s'agit bien d'un problème d'alim ! J'ai testé avec une autre et cela marche .
    Merci beaucoup pour votre aide ! ^^
  1. Problème d'interférences entre télérupteur et relais reed
    Par invite54a2fcdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 12h01
  2. Question relais reed
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 20h12
  3. Montage avec relais reed
    Dernier message: 10/08/2010, 18h32
  4. relais reed
    Dernier message: 26/05/2010, 10h04
  5. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h16
