Timer / NE555
Timer / NE555
    invite3f774110
    Timer / NE555
    Je voudrais me servir de ce composant pour créer un timer réglable (0-60s) pour commander un relais.
    Je tiens à préciser que je suis une quiche en electronique mais ayant de vagues souvenirs de lycée, je me rappelle un jour avoir utilisé ce circuit intégré (NE555) que j'ai d'ailleur retrouvé dans ce forum lors de mes recherches.
    Ce qui diffère des solutions que j'ai trouvées c'est que j'aimerais que le timer soit enclenché lorsque le circuit est mis sous tension (par un programmateur 12V qui met sous tension pendant 1 minute), sans passer par une impulsion sur la pin2 comme j'ai pu le trouver ici (1.3.1.En mode mono stable) http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
    En gros ce programmateur 12V déclenche pendant 1 minute (durée minimum) une pompe, ce qui est trop pour ce que je veux faire, je voudrais donc pouvoir diminuer ce temps en collant ce timer derriere.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur ce qu'il faudrait faire ? Peut être qu'il y a une solution plus simple ...
    Merci beaucoup!
    Patrick
    invitee05a3fcc
    Re : Timer / NE555
    Si tu mets un RC sur la patte 2, ça fait papa/maman !
    invite3f774110
    Re : Timer / NE555
    Merci pour cette prompte réponse !
    Je te promets de mettre un RC si tu m'expliques ce que ce que ça signifie...
    Patrick
    invitee05a3fcc
    Re : Timer / NE555
    Il faut que la pin 2 soit provisoirement à 0V à la mise sous tension .... ce que fait très bien un RC
    invite3f774110
    Re : Timer / NE555
    Ok mais un RC c'est quoi ?
    Je suppose que c'est l’abréviation de quelque chose que je ne soupconne pas ... Raviolis Choucroute ?
    Tu sais moi, je pars de très loin en électronique alors les choses qui te semblent évidentes ...
    Merci.
    Patrick
    Re : Timer / NE555
    Bsr à toi,
    C'est vrai que tu ne connais pas l'électronique
    R (ésistance) et C(ondensateur) !
    Mais rien n'interdit les Raviolis et la choucroute !!
    Google....http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...47810305,d.ZG4
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2013 à 16h43.
    invite3f774110
    Re : Timer / NE555
    Ha, merci, je m'en doutais (hum hum...)
    [mode quiche ON]
    Alors maintenant je suppose que les valeurs de ces 2 composants (en série?) ne sont pas choisies au pif
    Et aussi, j'aime essayer de comprendre un minimum, alors si vous pouviez me dire en 2 mots pourquoi utiliser un condensateur et une résistance pour résoudre mon problème ...
    [mode quiche OFF]
    Merci bien !
    Patrick
    Re : Timer / NE555
    Bsr à toi,
    Dans ton lien initial, tu as un exemple RC pour 1.1 seconde.
    Tu adaptes au temps qui te conviens.
    C'est le PRODUIT RxC = un "Temps" qui compte.
    Donc il y a moulte façon d'obtenir le MEME produit.
    Je n'avais pas regardé ton lien jusqu'à présent, mais si tu y avais jeté un coup d'oeil t'aurais pas eu besoin de
    Raviolis ou de choucroute pour SAVOIR ce qu'est ...RC!
  1. Timer Ne555
    Par invite81669390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 17h20
  2. NE555 en timer retriggerable ?
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 09h08
  3. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  4. Timer cyclique NE555
    Par invitebfabf0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 10h33
  5. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 14h00
