Ecriture d'une carte MicroSD via SPI - PIC18F46J50
    inviteb7469dc5
    Mon but est de réaliser une écriture de données rapide(> 100Ko/s) sur une carte Micro SD(FAT32, 512b/secteurs) avec mon PIC18 via une liaison SPI: j'écris 2 octets à chaque cycle.
    Donc tout au début j'ai essayé la librairie File System fournie par MicroChip et j'ai eu une vitesse d'écriture environ de 11Ko/s.
    Je me suis dit ça serait un problème de librairie... donc j'ai essayé d'utiliser une autre librairie : Petit FatFS, la version légère du FatFS. J'ai eu un pire résultat : environ 0.1Ko/s.
    Mes questions sont :
    Est-ce que c'est normale, sachant que j'utilise un Starter Kit PIC18F : PIC18F46j50, que je n'ai que cette vitesse là? Si non, jusqu'à quelle vitesse (à peu près) on pourrait avoir à partir de ce PIC?
    Est-ce qu'il y a une grosse différence entre Petit FatFS et le FatFS en vitesse de transfert?
    Merci d'avance.
    Forhorse
    Re : Ecriture d'une carte MicroSD via SPI - PIC18F46J50
    Je ne suis pas certain que le SPI soit adapté a cette vitesse de transfert.
    vincent66
    Normalement oui le spi peut atteindre cette vitesse.
    N'y a-t-il pas un protocole de vérification d'écriture intégré aux librairies qui ralentirait considérablement les choses ?
    Vincent
    RISC
    As-tu mesuré la vitesse de transfert de l'application livrée d'origine sur la carte ?
    De tête je crois qu'il y a un bootloader uSD qui télécharges au démarrage l'application dans la FLASH du PIC.
    Es-tu sur que ton PIC fonctionne à 48MHz (12 MIPS) ?
    Vérifie dans les dernières librairies du coté de la pile USB device. Il devrait y avoir des projets en classe MSD
    a+
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 05/07/2011, 11h03
  2. Ecriture carte SD
    Par invite1f3ee28a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 12h33
  3. vitesse écriture sur carte microSD
    Par invite910c7bbe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2010, 12h20
  4. ecriture sd card avec 18f4550 en spi sans fat
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 22h28
  5. carte sd et spi
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 10h44
