Comment connecter un circuit simple sur un système d'allumage d'un avion ?
    invitec5ee6733
    Question Comment connecter un circuit simple sur un système d'allumage d'un avion ?
    Bonjour à tous !
    Je voudrais connecter un circuit tout simple contenant 1 pile + 2 switchs + 1 LED à un système d'allumage d'un avion ancien, mais ne connaissant pas grand chose en électronique, je me demande si cela pourrait fonctionner, notamment par rapport au voltage à utiliser et aux risques de court circuit ?!?
    La raison de ce montage est un problème de sécurité avant tout !
    Le système d'allumage d'un avion ancien contient une magneto (donc pas de batterie) qui génère l'électricité nécessaire pour la bougie lorsque l'hélice tourne.
    Mais dans un avion ancien, il faut tourner l'hélice à la main. Et dans la phase d'amorçage, il ne faut pas que l'hélice démarre toute seule, car il y a danger pour la personne chargée de tourner l'hélice.
    Pour cela, il est relié à la magneto un cable qui est branché sur la masse.
    Ainsi il ne peut pas y avoir d'étincelle sur la bougie, car le circuit est à la masse.
    Ce n'est qu'une fois cette phase d'amorçage faite que l'on déconnectera ce cable de la masse grâce à un "master switch" prévu à cet effet dans le cockpit.
    La raison de mon circuit électronique
    Permettre de vérifier avant de toucher à l'hélice, que le circuit d'allumage de l'avion est bien à la masse, c'est-à-dire, vérifier que le cable n'est pas déconnecté ou sectionné ou que le "master switch" en position OFF est bien effectif, donc en bon état.
    Mon idée
    Intégrer un circuit électronique qui va vérifier qu'un courant électrique passe bien dans le cable (relié à la masse de l'avion), ce qui sera la preuve que le cable est bien connecté à la masse.
    J'ai mis en pièces jointes :
    1- un exemple type de système d'allumage d'avion. Système primaire et système secondaire.
    2- mon idée de montage électronique connecté sur le système primaire.
    Ainsi, avant de toucher à l'hélice, je fait 2 tests, en touchant aux switch S1 et S2. Si à chaque fois, la LED s'allume, cela veut dire que le cable est bien relié à la masse. Je peux donc toucher à l'hélice en toute sécurité.
    Mes questions
    1- Est ce que ce montage est idéal pour tester l'intégrité d'un cable ? Ne connaissant pas grand chose en électronique, et n'ayant pas de source électrique dans ce viel avion, j'ai pensé à faire un circuit avec une batterie, mais peut-être est-ce une solution boiteuse ?
    2- Vous verrez sur le schéma que j'ai mis 2 switch. S1 et S2. Car je dois tester l'intégrité du cable "à l'intérieur" et "à l'extérieur". En fait, le bout de cable où il y a le "master switch" et ensuite le reste du cable. (je ne vois pas comment faire autrement pour être certain que le cable à bien une continuité, meme en cas de défaut du "master switch").
    3- Quel capacité de la batterie il faut ? Sachant que le courant passera par la masse de l'avion, qui est en gros similaire à une masse pour une voiture, la carrosserie. Pourquoi ne pas utiliser une LED photovoltaïque par exemple pour avoir de l'énergie pour éclairer la LED indicatrice ?
    4- Quel type de switch S1 et S2 il faut ? N'y-a-til pas besoin de "sécuriser" ce montage avec des condensateurs ou autre chose ?
    Merci d'avance pour vos réponses. Je vous tiendrais au courant de l'avancement pour ceux que ça intéresse.
    Une pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 15/06/2013 à 13h25.
    Tropique
    Re : Comment connecter un circuit simple sur un système d'allumage d'un avion ?
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    inviteede7e2b6
    question, question...
    a-t'on le "droit" de bricoler un moteur aéro sans faire tomber son homologation... ?
    invitec5ee6733
    oui bien sur, il s'agit d'avion ancien, de collection. Il est très difficile de trouver des pieces d'origines par exemple.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par FredParis Voir le message
    Alors là, tu m'étonnes beaucoup! La réglementation aérienne est très stricte, et appareils anciens ou modernes , avant d'avoir le droit de voler (même sous autorisation réduite), il faut faire passer les organismes de contrôle. De mon temps, c'était Véritas, et pour être emm... pardon pointilleux, ils l'étaient! et n'admettaient de modification qu'après de loooooooooooongues réflexions. De ce que j'ai pu connaître des nouvelles normes, ça ne s'arrange guère, il faut bien occuper les fonctionnaires, (mais c'est un autre débat).
    Avant de modifier quoi que ce soit, renseigne-toi soigneusement, ce serait idiot de faire un travail pour, au dernier moment, se le faire refuser.
    Les vérificateurs, sauf un ou deux rares, ne se préoccupent guère de savoir si on ne trouve plus les pièces; de nombreux appareils finissent ainsi au pilon.
    Bon vols.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 14/06/2013 à 10h35.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteede7e2b6
    je suis bien au jus... mon cher Papa ayant construit un Fox-trot Papa , donc certifié CNRA.
    invitec5ee6733
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bon vols.
    Oui, c'est totalement vrai ! il faut passer par un organisme de contrôle, comme Véritas !
    Mais ça ne va pas faire tomber une homologation. Et ce n'est pas aussi complexe que sur un avion commercial.
    Ma réponse était simpliste car je voulais faire la différence entre les avion commerciaux et ceux ancien ou les Fox Papa comme l'indique à juste titre Pixel. Certifié CNRA, exactement
    Mais avant toute démarche de certif. je voulais avoir votre avis sur ce montage et si cela vous semble logique et cohérent. Merci !
    f6exb
    La pdf joint n'est pas visible, mais en regardant le premier schéma, l'interrupteur On/Off courcircuite déja le rimaire de la bobine lorsqu'il est sur Off. Où brancherais -tu ton câble ?
    invitec5ee6733
    Le cuircuit est fait pour vérifier que lorsque l'interrupteur principal est sur OFF, tout est bien à la masse, et rien n'est débranché ou sectionné.
    Le branchement se ferait en // .
    Voici le shéma en image :
    Nom : nouveau montage.png
Affichages : 553
Taille : 99,3 Ko
    inviteede7e2b6
    ton master switch met l'accu en court-circuit....?
    invitea3c675f3
    Ton montage, branché en parallèle sur l’interrupteur d’allumage peut donc pas un short couper le moteur.
    Ne crois-tu pas que si ça arrive au décollage 3m au dessus du sol ou lors d’un passage sur le dos au raz des pâquerettes, ça pourrait être irritant ?
    Si je travaillais à l’homologation je refuserais instantanément.
    azad
    Salut
    Partant du principe qu' un interrupteur fermé peut s'ouvrir accidentellement mais qu'un "ouvert" a plus de mal à se fermer spontanément, pourquoi ne pas faire le contraire : mettre un bon gros et solide interrupteur en série avec les vis platinées ? Ouvert, plus rien ne marche, fermé l'allumage fonctionne. Et si c'est un inverseur, en position "sécurité" tu peux allumer ta LED de contrôle.
    invitec5ee6733
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Non. Lorsque le moteur tourne, le master switch est en position ouverte. Ainsi, même si les 2 interrupteurs changent de ouvert à fermer, rien ne se passe.
    Ce n'est que lorsque le "master switch" est en position fermée que le circuit est relié à la masse. De ce fait, les bougies ne fonctionnent plus. Mon montage n'interviennent donc pas directement sur l'arret du moteur. En revanche, il intervient si je souhaite que celui-ci ne se lance pas et que malheureusement, le switch S1 est ouvert. Mais le risque est dérisoire.
    invitea3c675f3
    OK. Il va bien falloir que tu ammènes le fil Bobine/capa/rupteur à l’interrupteur S1.
    Si ce fil touche la masse, que se passe-t-il ?
    Si tu es à 6000’ no problémo, mais si tu es sous le soleil avec le Red Baron dans le collimateur, c’est plus agaçant.
    f6exb
    Est-ce que ça veut dire que dans ton club, par sécurité, on rajoute provisoirement un câble entre la masse et la sortie de la magnéto pendant le brassage ?
    f6exb
    D'après moi ton circuit n'apporte aucune sécurité :
    La diode peut être allumée, master switch sur on, câble supplémentaire mal branché mais vis platinées fermées.
    On brasse l'hélice, une étincelle se produit et on se retrouve comme Herzog.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2013 à 23h57.
    invitea3c675f3
    Le premier avion sur lequel j’ai volé était un Jodel D112
    http://www.youtube.com/watch?v=j2SlfVVsxd4
    … Avec son fameuse jauge d’essence au milieu du capot. Le démarrage se faisait comme tu dis : quelqu’un tournait l’hélice EN SENS INVERSE quelques tours pour distribuer l’huile, contact sur ‘Off’ puis on mettait le contact ‘On’ et le même quelqu’un lançait alors l’hélice dans le sens direct (vu du pilote).
    C’était comme ça que ça se faisait à l’époque. Si cette époque t’intéresse, tu vas facilement vouloir coller aux méthodes d’alors ; sinon, le Katana, paraît-il est une merveille !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diamond_DA20
    f6exb
    Si je comprends bien le fonctionnement de ton truc :
    • Tu ouvres S1 puis tu appuies sur S2 pour le mettre à la masse. Si la loupiote s'allume ===> le master Switch est sur Off.
    • Tu fermes S1 puis tu appuies sur S2 pour le mettre à la masse. Si la loupiote s'allume ===>
      le câble de sécu est mis,
      ou le circuit se ferme par le primaire de la bobine,
      ou il se ferme par les vis platinées
      et sans doute plusieurs de ces paramètres simultanément.
    Conclusion : tu ne peux rien tirer de cette dernière manip.
    Dernière modification par f6exb ; 16/06/2013 à 10h38.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 10/07/2012, 16h33
  2. connecter un circuit sur un port de l'ordinateur
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 11h33
  3. Créer une carte USB/SERIE pour connecter circuit vieux GSM sur PC
    Par invitef9a2c58e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2012, 16h34
  4. Comment connecter un ADC à un systeme NIOS II?
    Par inviteb9a67663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 17h05
  5. Comment router un circuit simple ?
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 21h43
