Système de commande et d'allumage de luminaire sur détection de présence ( mouvement)
    invite164859c1
    Je suis nouveau ici et je commence un projet basé sur un détecteur de mouvement . Je dois donc réaliser une carte électronique permettant l'allumage de lampes de camion par le biais d'un capteur pyroélectrique. J'ai déja trouvé mon capteur sur Farnell mais je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement du circuit d'application, tout ce qui est de l'étage d'amplification, etc...
    Pour la commande , j'ai pensé à la commutation de MOSFET commandé par un microprocesseur. Ce microprocesseur devra éteindre les ampoules s'il n'y a personne au bout de 20 minutes. Donc le microprocesseur devra gérer tout ce qui est de la tempo.
    Donc j'aurait besoin d'aide surtout sur l'interfaçage du capteur pyroélectrique (amplification..), j'ai mis en pièce jointes la datasheet , page10.
    inviteede7e2b6
    Re : Système de commande et d'allumage de luminaire sur détection de présence ( mouvement)
    hello ,
    c'est un projet à but éducatif ?
    sinon ce genre de gadget existe tout fait !
    invite164859c1
    oui c'est un projet de R&D , donc on doit tout faire et non acheté quelquechose de tout fait.
    inviteede7e2b6
    quelles sont tes spécialités ? analogique ou "soft" ?
    invite164859c1
    Analogique, je dois vraiment traiter le signal sortant du capteur pyroélectrique . La partie Soft se fera pour la programmation du microprocesseur.
    invite164859c1
    du coup je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement du circuit fourni dans la datasheet du capteur pyroélectrique. je te l'ai mis en PJ .
    inviteede7e2b6
    c'est un exemple d'utilisation en "capteur de présence"
    la partie analogique à AOP est trés classique , si tu as étudié ces circuits.
    nornand
    il faut également une lentille de Fresnel devant le detecteur pour en faire un détecteur de présence , si non tu ne détectera que les variations de température
    invite164859c1
    en fait je ne vois pas l'utilité de l'amplificateur différentiel (ampli n°2) et du comparateur 2 niveaux . Peut tu me l'expliquer stp?
    Oui merci j'ai pensé à la lentille de Fresnel , sans elle le capteur pyroélectrique ne sert à rien pour mon système.
    inviteede7e2b6
    1) il ne doit pas y'avoir assez de gain avec un seul , faut se fader le calcul avec le niveau de sortie du capteur.
    2) à ne pas avoir de déclenchements pour une "petite" variation , genre le chat qui passe.
    3) c'est un EXEMPLE , donc nécessairement simplifié, c'est à broder sur mesure en fonction de TON
    cahier des charges.
    invite164859c1
    en fait mon système doit allumer ampoules de plafonnier lorsqu'il détecte une personne dans une cabine de camion ( où est entreposé la marchandise).
    le niveau de sortie du capteur est de l'ordre du mVpp. les condensateurs de contre réaction des deux premiers AOP servent à filtrer le signal ? et pourquoi le deuxième AOP ?
    invite164859c1
    pourquoi le deuxième AOP n'est pas alimenté ?
    inviteede7e2b6
    biscotte c'est un AOP double !
    invite164859c1
    un AOP a toujours besoin d'étre alimenté non?
    inviteede7e2b6
    oui!
    et le second l'est....étant dans le même boitier !
    Es-tu sur que tu as fait de l'analogique ?
    invite164859c1
    je ne demande que de l'aide voila tout , je suis sans expérience
    inviteede7e2b6
    t'as eu des cours tout de même .... tu sais lire un schéma ?
    invite164859c1
    oui biensûr je n'avait juste pas remarqué que les 2 AOP était des LM358...
    invite164859c1
    En même temps , nous sommes là pour avoir des réponses à nos questions , on n'est pas censé tout savoir..
    inviteede7e2b6
    ouais , ouais......
    y'a des limites tout de même !
    invite164859c1
    enfin je n'ai pas 62 ans moi monsieur PIXEL...
    inviteede7e2b6
    j'vois pas le rapport....
    je savais ce qu'est un circuit double à 20 ans , c'était les premiers !
    invite164859c1
    le problème étant que je demande quelquechose et qu'on me reproche mon manque d'expérience. Je suis là pour apprendre mais bon...
    inviteede7e2b6
    ta réponse se trouve dans n'importe quel guide de composants en ligne.
    merci de réserver les questions et le temps des bénévoles aux VRAIES questions.
  1. Commander un luminaire à détecteur de mouvement
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/04/2012, 15h16
  2. Applaudimètre (Clapmetre) détection de présence acoustique
    Par invite024f6753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 13h54
  3. Ouverture par détection de présence
    Par invited9297664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 22h04
  4. système d'alarme par détection de présence
    Par invitedb6aa152 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 11h41
  5. Luminaire à détecteur de présence
    Par invite80c11ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 16h00
