Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
    invite65636f58
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire car je souhaite réaliser un petit montage. Etant débutant dans le domaine, je souhaite soit trouver un système tout fait (on peut toujours rêver), soit coupler des systèmes entre eux. J'aimerais autant que possible éviter d'avoir à faire tout le circuit avec ses composants moi-même.
    Voici ma problématique.
    Je souhaite remplacer les 2 interrupteurs d'un système va-et-vient électrique classique par 2 interrupteurs réagissant à la coupure de 2 faisceaux infrarouge (par le passage d'une personne).
    Ainsi, j'ai besoin que chaque coupure de l'un ou l'autre des faisceaux allume ou éteigne le point lumineux.
    Si vous avez besoin de plus de précisions ou si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me questionner.
    D'avance merci pour vos réponses et conseils.
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
    Bonjour benjamindici et bienvenue sur FUTURA
    Et un simple détecteur volumétrique infrarouge ne fait pas ça mieux ?
    invite65636f58
    Smile Re : Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
    Cela dépend.
    Ce type de détecteur permet-il de garder le circuit électrique fermé (et donc la lumière allumée) tant qu'il y a quelqu'un dans dite pièce même si cette personne reste immobile ?
    Ensuite, permet-il d'éteindre la lumière à la sortie de la personne ?
    Et enfin, peut-on coupler plusieurs de ces détecteurs (vu la configuration de la pièce, je ne pense pas pouvoir la balayer entièrement avec un seul détecteur) ?
    Si c'est un triple oui, alors ça peut être la solution.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par benjamindici Voir le message
    Non, il faut qu'elle bouge un peu pendant la durée de la temporisation
    Oui, après la temporisation
    Oui, si c'est des 3 fils (neutre lampe et commande)
    J'ai installé un truc de ce genre dans mes WC .... et ça marche très bien .
    PS 1 : La solution de la barrière I.R. a d'autres défauts :
    - Si une autre personne rentre, ça coupe la lumière
    - Si une personne balance un bras, faut en tenir compte (double coupure du faisceau)
    PS 2 : Il y a combien de porte à ta salle ?
    f6exb
    Regarde si il y a quelque chose chez Legrand par exemple :
    http://www.legrand.fr/professionnels...uits_2363.html
    Si tu veux une barrière infraouge, tu te lances dans une usine à gaz :
    Deux rayons décalés pour détecter si entrée ou sortie.
    Comptage décomptage des personnes ...
    Dernière modification par f6exb ; 16/06/2013 à 21h06.
    invite65636f58
    Alors voici quelques précisions sur mon cas...
    Il s'agit d'un grand séjour avec une cloison amovible.
    Il m'arrive souvent de le traverser les mains chargées pour monter à l'étage.
    Mais je me retrouve aussi régulièrement affalé dans le canapé avec le pc sans être d'une grande vivacité de mouvement.
    Les 2 barrières ne seront donc pas à la suite (l'une à l'entrée du séjour, l'autre avant la montée à l'étage). Ces barrières ont vraiment pour but de prendre la place du va-et-vient sans plus. Je souhaite uniquement ne plus avoir à appuyer sur les interrupteurs pour commander mon point lumineux. Il s'agit donc de venir s'adapter sur une installation classique.
    Vivant seul, je comptais monter un shinte afin de court-circuiter le système lorsque je suis avec du monde (je garderais les interrupteurs actuellement en place à la suite du montage).
    Ps : merci pour le lien, j'y jetterai un coup d'oeil.
    En tout cas, encore merci pour le temps que vous prenez sur mon bordel !!!
    invitee05a3fcc
    Et vers 2 heures du matin dans la nuit noire ? Tu fais deux voyages .......
    invitee05a3fcc
    Un micro-contact sous le coussin ..... et c'est torché !
  1. capteur/interrupteur infrarouge
    Par invite53a07b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 16h14
  2. faisceau infrarouge dans une fibre optique ?
    Par invite4c5fc599 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 18h19
  3. Interrupteur Infrarouge
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2010, 23h23
  4. Interrupteur infrarouge
    Par invitef4ba9e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 10h06
  5. interrupteur infrarouge
    Par invite2f41677c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 00h15
