choix fusible ?
choix fusible ?
    ibtihel
    choix fusible ?
    pour un démarrage */triangle ,les fusibles "AM" sont t 'ils indispensable ?
    si oui comment les dimensionner suivant le In moteur ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    IC-CD0000
    Re : choix fusible ?
    Bonjour, le fusible ou le disjoncteur (indispensable) doit être dimensionné pour la ligne (du 10A?), puis le moteur doit être protégé par un thermique ou un disjoncteur magnéto-thermique en série avec le contacteur principal, réglé à l'intensité nominale maximum de ton moteur, c'est à dire en triangle (la plaque signalétique sur le moteur indique l'intensité en étoile et celle en triangle). Bonne suite
    ibtihel
    moteur 15kw soit 30A
    fusible 30A ?!!
    BOB92
    Des fusibles pour mettre où ????
    - dans le coffret électrique de la machine ... à un endroit pévu ?
    - sur un circuit d'alimentation raccordé à un tableau électrique ? ..
    Ce type de protection n'a jamais été conçu pour protéger le moteur, mais limiter les courants de court-circuit à un niveau acceptable pour les cablages et appareillages.
    Par contre, comme indiqué, le moteur doit être protégé par un système magnétio-thermique, ou mieux encoren un DISJONCTEUR MOTEUR, car il est conçu spécialement.
    ibtihel
    donc pas indispensable les fusible
    car je compte faire un demarrage etoile triangle pour le moteur en question ,je compte prendre 3 contacteur un R thermique un disjoncteur et une tempo
    gwendoline
    BOB92 FAUX
    Un moteur peut très bien être protégé pas des fusibles ( effectivement des fusibles AM ( vert) mais pas que... )
    Par contre un relai thermique reste obligatoire.
    Le choix des fusibles est tres simple. Il se fait grace a la doc de ton relais thermique.
    Pour ton moteur il te faut un LRD32 23....32A
    Et la donc nous dit
    Fusible aM 40A
    Fusible gG 63A
    Vu le prix d'un GV2 je te conseil fusible + relais thermique .....
    http://freddy.decarnelle.free.fr/cou...asse%2010A.pdf
    Dernière modification par gwendoline ; 15/06/2013 à 00h15.
    BOB92
    Tout dépend si tu est asteint à de normes ou pas ...
    Car la directive machine doit prévoir que :
    - tu réalises ton électrotechnique dans un coffret électrique,
    - que celui-ci dispose d'un SECTIONNEUR ,
    - quil soit équipé en tête, dans le coffret, d'une protection contre les surcharges; Fusibles ou disjoncteur, à noter que les fusibles peuvent être installés sur le sectionneir
    - Si tu est amené à utilser un transfo TBT pour la commande et/ou des visualisatiions, celui-ci devra être protégé au primaire et au secondaire .
    Et, si u n'et pas astreiint à des normes, celà va dépendre aussi de son alimentatin depuis le Tableau d'énergie ...
    car il est, en effet, inutile de multiplier les protections sur une ligne d'énergie ....
    ibtihel
    ok merci a vous
    autre chose
    http://www.google.dz/imgres?imgurl=h...QEwAA&dur=2749
    peut on concentrer les sortie L13 L23 L33 (shunt de l'étoile) non pas comme sur le lien, mais après le Rth (faut d’espace )? ... ou le Rth(F1) ne sera pas utile dans la phase étoile ?
    BOB92
    Tu nous mets un schéma avec un moteur à rotor bobiné . Est-ce bien le cas de ton moteur ..
    car tu ne nous as jamais communiqué sa plaque moteur ... pourtant essentielle pour toute étude .....
    Si c'est un moteur à rotor bobiné, il faut respecter absolument ce schéma , car le RTH mesure le courant rotorique ( indépendammant du couplage Etoile ou Triangle, seule façon de protéger le moteur, y compris dans sa phase de démarrage avec un relais unique.
    Comme tu vois, on a bien sur ce schéma :
    - Un relais Thermique "F1" pour protéger le moteur,
    - Un Sectionneur 'Q1" , avec fusibles intégrés.
    ibtihel
    c'est un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil ...
  1. choix du fusible
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2013, 12h15
  2. Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 08h43
  3. Conception: choix d'un fusible
    Par invite42b075ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 10h54
  4. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 11h25
  5. choix d'un fusible
    Par invited8fa5a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 11h30
