Pas d'alim sur ce schéma ?
    inviteadef15e3
    Salut à tous, en surfant sur le net je suis tombé sur le schéma ci-dessous et je me demande où est l'alim ?
    Nom : oscillateur_cd4093.gif
Affichages : 101
Taille : 4,1 Ko
    Question sûrement très bête.
    Merci !
    f6exb
    Re : Pas d'alim sur ce schéma ?
    Tu as marqué U1A. C'est le quart de ce qui compose le 4093.
    Il y a dans le boitier 3 autres portes avec leurs 3 connexions chacune + les deux pins d'alimentation.
    elle est implicite, VCC pin 14 GND pin7.
    Bonsoir Schenofe et tout le groupe
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    ... Question sûrement très bête ...
    Il n'y a pas de question bête, mais il peut y avoir des réponses répondant au qualificatif.
    Dans ton cas, le schéma est partiel: la porte à hystérésis comporte quatre opérateur dans le même boîtier. Sa datasheet te donnera ses points d'alimentation et la tension admissible.
    La même fonction existe dans plusieurs technologies.
    inviteadef15e3
    Merci à tous pour vos réponses !
  1. cherche schéma d'alim a découpage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/04/2011, 18h53
  2. [Brun] schéma d'alim infocus
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 17h28
  3. 250W d'alim sur pc
    Par invite216e4957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2008, 13h36
  4. [Divers] schéma d'alim
    Dernier message: 27/10/2007, 17h04
  5. Sony KV-2764FE Pas d'alim
    Par invite26e0b344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2005, 20h14
