filtre passe bande à structure de Rauch
    invite38178e70
    j'ai mixé deux signaux carrés l'un de fréquence 36kHz et l'autre de 2.5kHz dans un émetteur infrarouge .Dans le récepteur j'ai utiliser un filtre
    passe bande à structure de Rauch de fréquence centrale 2.5kHz et de bande passante 1kHz pour éliminer 36kHz ,normalement je dois récupérer un signal carré de fréquence 2.5kHz ,mais le signal de sortie du filtre était sinusoidal.je ne sais ou est le défaut ,pourriez-vous m'aider
    merci d'avance.
    f6exb
    Re : filtre passe bande à structure de Rauch
    Un signal carré est composé d'un bon stock d'harmoniques.
    Est-ce que ton filtre les laisse passer ?
    invitee05a3fcc
    Un peu curieux comme explication ...... Tu haches du 36Khz par du 2,5Khz ? pour faire une télécommande ?
    Utilise un TSOP .... il y a tout dedans !
    invite38178e70
    merci pour votre réponse
    mon filtre laisse passer seulement 2.5kHz
    invited1530c44
    Comme le dis f6exb tu récupères la fondamentale de ton signal carré qui est ton sinus de 2.5KHz. Essaie avec une bande passante un peu plus grande histoire de laisser passer plus d'harmonique. Ta première harmonique est à 7.5KHz et encore ça ne sera pas suffisant. Pour avoir un jolie signal carré, il te faudra laisser plus d'harmonique mais attention de trop approcher ton 36KHz.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hilmi.abdelhamid Voir le message
    Tu peux expliquer ce que tu cherches à faire ? Et pour quelle application ?
    invite38178e70
    merci pour votre aide
    je suis en train de réaliser un émetteur-récepteur infrarouge.dans l'émetteur j'ai mixé deux signaux carrés l'un de fréquence 36kHz qui sert du porteuse et l'autre de fréquence 2.5kHz.Dans le récepteur j'ai récupéré seulement la fréquence fondamentale 2.5kHz c'est pour cela j'ai utilisé un filtre passe bande à structure de Rauch dans la fréquence centrale est de 2.5kHz et de bande passante 1 kHz;j'ai récupérer un signal sinusoidal de 2.5kHz mais n'est pas carré
    invitee05a3fcc
    A quoi te sert les informations de ton signal à 2,5Khz ? un signal audio ? un signal comportant des informations numériques ?
    A priori, tel que tu fais ton montage, ta porteuse à 36Khz est complétement inutile ...... à moins que tu puisses me la justifier !
    invite38178e70
    A priori, tel que tu fais ton montage, ta porteuse à 36Khz est complètement inutile ...... à moins que tu puisses me la justifier !
    ce que je veux réaliser un émetteur infrarouge à deux boutons pour commander deux lampes donc j'aurai dû générer deux fréquences différents moi j'ai éssayé mon montage avec une seule fréquence qui sera modulé avec une porteuse de 36kHz car le récepteur sera plus loin possible de l'émetteur.
    merci pour votre réponses
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ! En quoi une porteuse augmente la portée ?
    Ca augmente la portée si tu utilises un récepteur infrarouge avec filtre 36Khz (pour éliminer les signaux parasites) et AGC (pour éviter la luminosité ambiante). Et ça, tu ne pourras jamais le faire!
    Il y a des circuits TSOP (lien en #3) qui résolvent ton problème (filtre et AGC) , c'est utilisé pour les zapettes TV.
    Maintenant, si tu es buté, moi je n'y suis pour rien
    PS : Ce n'est pas en envoyant deux fréquences que tu piloteras deux canaux, mais en envoyant deux mots binaires différents (voir le TSOP qui avec un code RC5 permet de piloter des milliers de périphérique )
  1. FILTRE : Structure de Rauch
    Par invite666728fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 17h44
  2. filtre à structure de Rauch
    Par invite801806fa dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 15h20
  3. calcul d'un filtre passe bande type Rauch
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 09h12
  4. bruit en sortie de filtre actif ( structure rauch )
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 15h28
  5. Filtre 3em ordre structure de Rauch
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 16h29
