Fréquence Microcontrôleur
    invite34959705
    Bonjour , oui voila je suis de retour , avec un sujet un peu spéciale à mon goût.
    La Description du sujet :
    De modifier un circuit d’électronique de puissance qui est un hacheur à base Thyristor (traction ferroviaire ) en remplaçant les thyristors par des IGBT, sachant que la partie commande envoie un signal de 250hz pour commander ces thyristors , j'aimerais augmenter cette fréquence afin de l'adapter au IGBT car les thyristor ne fonctionne pas a des fréquences élevées.
    Voila l'idée c'est de garder la partie commande fonctionnant à 250Hz et d'installer un étage qui augmente la fréquence.Pour l'instant la difficulté réside dans la partie commande.
    Les Questions:
    1)Vous pouvez me proposer des solutions qui augmente la fréquence avec un microcontrôleur sachant que j'ai un Arduino Uno avec un µc ATMEGA328P.
    2)Si non avez vous d'autre solutions a mes proposer ?
    Je vous remercie d'avance Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Fréquence Microcontrôleur
    La commande d'un thyristor n'a rien à voir avec celle d'un IGBT ......
    - un thyristor s'allume (et reste conducteur) avec une impulsion de courant
    - un IGBT se commande avec une tension qui doit rester présente pour le garder conducteur
    invite34959705
    Si non avez vous une solution a me proposer?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TechSp Voir le message
    Re-concevoir tout le montage ! tant sur le plan Hard que Soft .....
    invite34959705
    Est ce possible de commander ces IGBT avec des circuits intégrés du genre un NE555 ?
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas l'impression que tu mesures l'ampleur de la tâche ....
    Ce n'est pas une LED qui clignote qu'il faut faire !
    Par pure curiosité, tu as le schéma actuel du machin à thyristor ?
    invite34959705
    Oui je l'ai tout d'abord voila les caractéristiques techniques .
    Les caractéristiques sont lues directement sur la plaque signalétique.
    Tension continue d'entrée : 750V (+20% -30%)
    Courant de sortie : 0 à 480A
    Courant sortie efficace : 340A
    Courant maximal : 610A
    Fréquence de hachage : 250 Hz
    Self d'inversion de charge(LU) : 50uH, 240A
    Self de commutation (LK) : 50H, 240A
    Self de recharge (LR) : 12 uH, 500A
    Condensateur de commutation (CK) : 1uF, 1KV
    Resistance de freinage : 1.2K Ω
    Refroidissement : Ventilation forcée 3000 Tr/min
    Poids : 65 Kg
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas le schéma ... mais la doc !
    invite34959705
    Voila le schéma Nom : Sans titre.png
Affichages : 200
Taille : 91,5 Ko en attendant la validation
    invite34959705
    si vous voulez les étapes de son fonctionnement vous me le dites
    invitee05a3fcc
    Pour modifier un truc, faut avoir le schéma . Tu l'as ?
    Je pense que tu n'as aucune notion de l'amplitude du problème à résoudre .... et ce n'est pas sur un forum que tu auras une formation pour faire cette nouvelle conception .
    Daudet a tout dit ici c'est la cours des grands il faudra vraiment du métier et effectivement il faut tout refaire.
    L’électronique surtout de puissance c'est achtement plus compliqué qu'un jeu vidéo.
    Oublie!
    invite29971eb1
    Je serais curieux aussi de voir le dossier relatif à ce montage pour la certification ferroviaire
  1. Multiplier la fréquence grâce à un microcontroleur
    Par invite925f9f60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 13h49
  2. Sortir une fréquence sous microcontroleur PIC
    Par invite3411cf87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 17h57
  3. Microcontroleur Fréquence de fonctionnement
    Par invite1109a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/12/2008, 23h32
  4. Question de fréquence de microcontrôleur
    Dernier message: 10/12/2008, 17h06
  5. Fréquence max d'un microcontrôleur
    Par invite649429e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/06/2008, 17h45
