Microcontroleur Fréquence de fonctionnement
    invite1109a825
    Bonjour à tous !
    J'aurais juste besoin d'un petit renseignement à propos d'un microcontroleur : Ce dernier à une fréquence CPU de 80 MHz, et une fréquence BUS de 40 MHz. J'essaye d'observer la fréquence maximum de changement d'état d'une pin. Je trouve seulement une fréquence de 5 MHz ! Cela vous parait-il probable ? Parce que j'aurais besoin d'une fréquence de 24 MHz ... et je suis loin de l'avoir !
    Merci d'avance !
    Julien.
    invitee05a3fcc
    Re : Microcontroleur Fréquence de fonctionnement
    Citation Envoyé par jponnoua Voir le message
    Tu la pilotes par un soft qui met à "1" et à "0" ta pinoche ?
    Compte le nombre d'instruction et leurs temps d'exécution .......et tu auras la fréquence maximum.
    PS: faire du 24 Mhz comme ça ........ un peu irréaliste !
    invite1109a825
    Voici le code :
    while(1)
    MCF_EPORT_EPDR = 0;
    MCF_EPORT_EPDR = 128;
    Et je regarde au scope la fréquence du changement. Par contre, comment puis-je faire pour compter le nombre d'instructions ? Le mode débuggage ne me le permet pas car il éxécute chaque ligne d'une seul traite, même en utilisant le "Step Into".
    invitee05a3fcc
    Mon pôvre ! tu n'as même pas dit de quel microcalculateur on cause ! Et on sait maintenant que tu écris en "C". Entre nous, pas génial si tu cherches la rapidité !
    Tu désassembles ton programme compilé
    Tu comptes le nombre d'instruction
    Tu regardes le nombre de cycle par instruction sur la doc du µC
    ....... et tu auras 5 Mhz.
    Ca t'avance à quoi? 24 Mhz, c'est de l'utopie !
    invite1109a825
    Je ne cherche plus à avoir les 24 MHz, je cherche juste à comprendre pourquoi j'obtiens 5 MHz. Le microcontroleur est le MCF5213R, et je programme en C.
    invitee05a3fcc
    Et bien tu as ma réponse #4 qui te donnes la solution
    invitee0bbe70d
    Les PIC32 fonctionnent à 80MHz et sont capables de changer l'état des sorties à chaque cycle donc tu peux générer du 40Mhz sur une broche, mais le signal ne sera pas très joli....
    Par contre si tu utilises un PIC24H ou dsPIC33 à 40 MIPS, tu peux changer une broche à la fréquence de 20MHz.
    Tous les PICs sont capables de faire du bit toggling à la moitié de la fréquence du programme (Tcy).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par microchip Voir le message
    En programmation en "C" aussi ?
    Et en assembleur, il y a 3 instructions pour toggler un bit, pas 2 !
    Gérard
    Et à part inverser une sortie, le µC ne fait rien d'autre.
    Autant utiliser un oscillateur classique.
    ICI:
    bcf portB0
    bsf portB0
    goto ICI
    3 instructions dont 1 saut
    Pas possible de faire + simple, c'est accadémique et ne sert à rien.
    stefjm
    Je me suis laisser dire que certains compilateurs C optimisait très bien la génération de code. (rapidité, taille du code)
    Je me fais un film?
    invitee05a3fcc
    Comme on ne connait pas le µC, ni le compilateur, il n'y a qu'une certitude :
    Vitesse en "C" <= Vitesse en "assembleur" ...... mais pas mieux
    J'ai mis le "=" par honnêteté
    stefjm
    Sur un problème simple, c'est évident.
    Sur un problème complexe, je ne suis pas sûr qu'un programmeur en assembleur puisse encore lutter avec une machine. (Un bon compilateur)
    Je me fais peut-être des idées, je suis cela d'assez loin.
    Je me fais un film?
    Non il existe d'excellents compilateurs, Diabdata sur PPC est redoutable.
    invitee0bbe70d
    Dans le cas des 16bits (compilateur C30), il existe une astuce pour se passer des librairies _builtin pour conserver la compatibilité ANSI C : LATA ^= (1 << 0) ;
    Cela génère une seule instruction assembleur et il faut bien sûr activer l'optimisation
    Si on utilise LATA ^= 1 ; le résultat est bien moins bon...
    Comme quoi une bonne connaissance du jeu d'instructions assembleur d'un micro permet d'optimiser le codage en C
    invite2562e666
    Le µC de jponnoua est un ColdFire dont la gamme commence avec des µC type MCF5213 à 80MHz et se termine avec des µP à 300 MHz et FPU intégrée, qui n'ont rien du tout à envier aux PICS de n'importe quelle sorte.
    Pour revenir au problème initial, la traduction en assembleur par CodeWarrior est la suivante :
    Code:
    ;   23: MCF_EPORT_EPDR = 0;
    0x0000001E  0x423940130004           clr.b    0x40130004
    ;   24: MCF_EPORT_EPDR = 128;
    ;   25:
    ;   26:
    0x00000024  0x103C0080               move.b   #-128,d0              ; '.'
    0x00000028  0x13C040130004           move.b   d0,0x40130004
    ;   27: 	}
    0x0000002E  0x60EE                   bra.s    *-16                  ; 0x0000001e
    qui fait 5 cycles ( ce qui devrait faire 8Mhz) et pourrait effectivement être optimisé en sortant move.b #-128,d0 de la boucle. Il y a peut être encore une division de l'horloge par 2 quelque part - à vérifier dans les bitrs de configuration du port, de la distribution de l'horloge, ... etc
    Quand au C vs assembleur, oui, cetains µC ont des instructions optimisées pour le C, par exemple DBNZ (Decrement and Branch if Not Zero), qui peuvent traduire des tests/branchements en C en une seule ligne d'assembleur, mais ce sont en général des instructions CISC...
    Et quand aux pics qui sortent une fréquence F/2 sur leurs pins, il faudra aussi que l'on m'explique comment on peut :
    - basculer un bit à 0
    - basculer un bit à 1
    - faire un branchement
    en 2 cycles d'horloge.
    Thierry
    invite855cd7fb
    Un pic a besoin de 4 fronts montants du "clock" pour exécuter une instruction si j'ai bien compris ?
    si je me plante pas, c'est donc électriquement impossible de faire du 24 Mhz avec une horloge a 80, quelque soit le code.
    sinon, en C :
    while(1){
    RC5=!RC5
    ça donne du code assembleur plutôt bourrin avec SDCC (enfin un gros pavé au début, mais la boucle est courte).
    Dans la pratique a l'oscillo je vois pas la sortie changer d'état sur mon 16F877 a 20 Mhz, je sait pas si c'est a cause de mon oscillo trop lent ou si c'est que matériellement ça ne marche pas.
    Enfin utiliser un microcontroleur pour fabriquer un signal carré "fixe" et sans conditions, c'est a mon avis une mauvaise solution. quelque soit la puissance du microcontroleur en question.
    invite855cd7fb
    Finalement j'ai dit une connerie, ca fait du code "tout pourri" pas optimisé du tout.
    en tous cas mon oscillo est quand même complètement dans les choux, je vois un signal tout plat bourré de transitoires.
    invitee05a3fcc
    Un programme en assembleur sera toujours plus rapide qu'un programme compilé en langage évolué. L'assembleur est le langage natif du'un µP. On ne peut pas être plus rapide !
    PS: je parle "en exécution" ....... pas en temps de développement !
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par thm Voir le message
    Thierry
    Tu as mal lu...
    C'est bien la moitié de la fréquence programme, soit 2TCY (cycles)...
    Maintenant, en reprenant l'exemple initial, en ASM PICs, c'est 3TCY avec le retour sur la boucle.
    Mais comme dans l'ASM Coldfire le signal en sortie n'est pas carré du fait de l'exécution du branchement inconditionnel.
    Si il faut impérativement un signal carré, c'est minimum 4TCY...
    David.
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ICI:
    bcf portB0
    bsf portB0
    goto ICI
    Salut Gérard,
    Si plus simple :
    Ici
    COMF PORTb
    goto Ici
    Soit 2 instructions et trois cycles en considérant 1 sortie et 7 entrées sur le portb.
    David.
    invite74b5b8f7
    Il n'existe pas une instruction d'inversion de bit en ASM?
    Ce qui donnerait:
    -inversion de bit
    -branchement
    Soit 2 cycles
    (Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'ASM, c'est une question)
    Gérard
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    Salut Gérard,
    Si plus simple :
    Ici
    COMF PORTb
    goto Ici
    David.
    Salut David,
    Tu marques un point mais tu seras certainement d'accord avec moi pour dire que nos 2 solutions sont inutiles.
    Gérard
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    Ce qui donnerait:
    -inversion de bit
    -branchement
    Soit 2 cycles
    2 instructions, oui mais 3 cycles, le saut durant 2 cycles.
    invitef26bdcba
    Si l'instruction existe, mais le problème c'est le saut qui demande généralement deux cycles voir plus suivant les µC...
    Gérard, c'est évident que cela ne sert à rien, mais bon, la question a été posée alors...
    David.
    invite74b5b8f7
    OK, merci, mais alors:
    Comment c'est possible?
    Il y a une instruction "toggling"?
    EDIT: Ou alors il faut remplir la mémoire d'inversion de bits et faire un saut à la fin (mais lá, c'est pire qu'inutile, c'est completement c**)
    invitef26bdcba
    Oui...
    Existe aussi sur les 18F(et tout un tas de µC) soit l'instruction BTG -> bit toggle.
    David.
    invite74b5b8f7
    Et comment ca marche?
    C'est une inversion de bit à répétition? Elle s'arrete quand?
    invitef26bdcba
    En pratique cela ne sert à rien d'inverser un signal à la vitesse max du µC...
    Si je prends l'exemple du PIC18, l'instruction BTG s'exécute en 1 cycle et inverse un bit x du port y.
    Donc, elle ne l'inverse qu'une fois!
    Si tu veux que ton programme face cela continuellement, il suffit de remplir l'intégralité de la mémoire avec cette instruction.
    Le saut en fin de mémoire programme est inutile du fait que le compteur programme saute de façon hardware à l'adresse 0 après l'exécution de la dernière case mémoire programme, de plus ce saut induirait une erreur du signal en sortie de deux cycles à chaque exécution de ce saut.
    David.
    invite855cd7fb
    MDR
    ou comment réaliser un oscillateur, mais en beaucoup plus compliqué et plus cher
    stefjm
    Bien sûr, à condition de trouver "à la main" la bonne optimisation en assembleur, ce qui n'est pas si évident que cela si les compilo C sont performants.
    Ca me ferait une belle jambe de me dire que je pourrais faire mieux que le compilateur C mais que je n'y arrive pas...
    <mode Roseline on>
    Ah bon!?
    <mode Roseline off>
  1. Fréquence max d'un microcontrôleur
    Par invite649429e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/06/2008, 18h45
  2. [PPE] Fonctionnement d'une interruption pour un microcontroleur
    Par invite257289a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 22h17
  3. [PPE] Fonctionnement d'une interruption pour un microcontroleur
    Par invite257289a6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2008, 19h32
  4. Microcontroleur
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 14h09
  5. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 21h05
