Recherche une ancienne datasheet philips pour un IC < 1990
    invite9864575b
    Post Recherche une ancienne datasheet philips pour un IC < 1990
    Pour une restauration de vieux matériel, je suis à la recherche d'information sur le circuit OQ0204 de philips.
    C'est une mémoire CCD de 2x256 étages, en fait un registre a décalage analogique.
    Philips nommait cela P2CCD.
    Il était utilisé pour la capture de signaux rapide (250Mhz) en vidéo ou dans des oscilloscopes.
    Si quelqu’un a un document Datasheet.
    J'ai la puce, mais avant de faire quoi que ce soit, j'aimerai mieux me documenter.
    Nom : IMG_7356A.jpg
Affichages : 176
Taille : 123,7 Ko
    vincent66
    Re : Recherche une ancienne datasheet philips pour un IC < 1990
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Avez vous demandé au SAV de Philips ..?
    Vincent
    invite9864575b
    Cette technologie est un peu oubliée dans l' acquisition de données, elle reste d'actualité pour les capteurs d'image. Mais cela ne me sert pas.
    En faite philips a vendu (80%) de sa partie composant pour en faire NXP et j'ai écrit, mais pas de réponse, ou pas encore.
    Pour la partie instrumentation, c'est parti chez Fluck. La aussi j'attends la réponse.
    Mais je pense que ces nouvelles maisons ont oublié l'héritage et non pas les archives.
    Par contre je n'ai pas écrit à Philips. Je ne sais pas trop où écrire.
    Je vais chercher.
    Merci pour l'idée
    en cherchant "philips P2CCD"
    http://www.ko4bb.com/Manuals/Philips...ice_Manual.pdf
    il semble y avoir quelques explications dans le manuel. Mais est-ce exactement le même circuit ?
    Cdlt,
    invite9864575b
    Red face Re : Recherche une ancienne datasheet philips pour un IC < 1990
    Bonsoir et merci pour le lien.
    En effet ce n'est pas le même circuit, mais un proche cousin et le fonctionnement est décrit. C'est la carte A11. Je pense que cela vas déjà m'aider.
    J'ai déjà une documentation similaire d'un autre oscilloscope, mais elle décrit moins le circuit en question qui gardé comme une boite noire.
    C'est une très bonne documentation comme on n'en fait plus.
    Tropique
    Le "OQ" signifie que le circuit est propriétaire de Philips, à usage interne uniquement. Il n'y a donc pas de datasheet publiée (ni probablement d'équivalent).
    Le seul espoir est de tomber sur des documents internes de Philips.
    invite9864575b
    j'avais remarqué que l'information était bien discrète,cela l'explique.
    Merci à tous pour les informations et les idées de recherches.
    Après avoir étudié de près cette puce au scope et voltmètre. Avec la lecture des différents documents retrouvée sur le NET, j'ai pu mettre un nom sur pratiquement toutes les pins de la bête.
    Ce circuit contient deux lignes CCD sans amplis et mise en forme. De ce fait il est certainement très fragile au ESD car CMOS.
    Les signaux analogiques modulent une tension située entre le niveau de G1 positif et la valeur basse de l'horloge G3. Ils sont injectés dans le CCD par G2 avec une impulsion sur IN.
    G3 et G4 transportent ensuite la charge vers les cellules de décalage.
    Puis les horloges 1,2,3,4 déplace la charge de cellule en cellule pour la déposé sur le condensateur de sortie.
    La charge est recopiée par le transistor T2 sur la sortie.
    On neutralise cette charge avec T1 pour le préparer à recevoir la charge suivante.
    Voici a quoi ressemble, le bruit en moins le signal de sortie.
    La difficulté sera de remplacer ce circuit sans le griller avec une décharge électrostatique.
    Merci encore.
  1. Ventilation dans pour une ancienne maison
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2012, 11h17
  2. quel cables pour remettre aux normes une ancienne installation
    Par invite82259c2e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  3. [Thermique] Recherche filtre pompe pour chaudiere fuel ancienne
    Par invite0a256d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 18h32
  4. Quel chauffage choisir pour une maison ancienne?
    Par invite424a4568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h10
  5. Recherche datasheet pour P3NA60.
    Par invite2300b63a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 21h24
