parasites avec la série 40XX
    invite550e8a93
    J'ai des pb de déclenchements intempestifs avec des composants genre CD4017 ou CD4518 ...
    Il y a pourtant les capas de découplage de 100n au plus près de l'alim de chaque circuit.
    L'alim est en 12v traditionnelle (UA723 + 2N3055)
    L'environnement est très perturbé (gros moteurs tri.)
    Vaudrait il mieux alimenter le montage avec une alim à découpage ?
    Serait il préférable de réduire la tension d'alim ? (5v par exemple ?)
    Ou faire autre chose ?
    Merci pour vos avis et conseils éclairés ...
    invitee05a3fcc
    Re : parasites avec la série 40XX
    Schéma complet ? ..... avec circuit d'horloge, avec circuit d'alimentation, avec circuit de sortie etc etc
    invite550e8a93
    Merci Daudet,
    le schéma est en vrac sur un brouillon...
    Je le poste dès que possible ...
    invite550e8a93
    Voilà le schema ...Nom : schema P.N..jpg
Affichages : 157
Taille : 78,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Il manque une résistance (2,2K ) entre le coté droit du poussoir "increm. valeur" et le 0V
    Tropique
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    Voilà le schema ...Pièce jointe 222049
    Les poussoirs sont-ils sur la carte même?
    D'autre part, il n'y a pas de debouncing, est-ce cela le problème constaté?
    invite550e8a93
    En effet Daudet,la résistance en série avec la led sert pour la led,mais ne ramène pas le potentiel 0v sur les IN/OUT du 4066 qui se retrouvent "en l'air" ... bien vu ! merci...
    @ Tropique ui,tous les poussoirs sont sur la carte même au plus près de tout , mais " débouncing" ? c'est quoi???
    Sinon,aujourd'hui,j'ai rajouté une diode venant de l'alimentation et un condensateur de 1000µf sur la carte entre + et gnd, et cela semble fonctionner.
    Mais d'une façon générale,ne pensez vous pas qu'il est meilleur d'un point de vue immunité aux parasites de réduire la tension d'alim à 5v par exemple sachant que tous les circuits présents acceptent de fonctionner sous 5v ??
    invitee05a3fcc
    Au contraire ! plus la tension d'alimentation est grande, plus il faut un gros parasite pour le perturber . C'était un des arguments (fallacieux !) que N.S. utilisait pour la promotion de la série 4000 .
    Tropique
    C'est l'élimination des rebonds. Si tu manoeuvres tes boutons pendant l'état actif de l'horloge, tu vas envoyer une salve de signaux.
    invite550e8a93
    Bien,donc je reste en 12v...
    Ce n'était pas un pb de rebonds,les consignes affichées revenaient à 0 sans qu'on touche les bp.Je pense que j'avais des microcoupures dans l'alim au démarrage des moteurs asynchrones,et comme il y a une remise à zéro à chaque mise sous tension ... avec la réserve du 1000µ, le pb semble avoir disparu.J'en aurai le coeur net d'ici quelques jours... Je vais aussi essayer de séparer l'alim des afficheurs de l'alim des circuits intégrés pour pouvoir mettre un condensateur "réservoir" plus petit . C'est gros un 1000µF !
    Merci,et sachez que c'est très agréable ce forum.Du coup on se sent moins seul ...
  1. série numériques avec ln
    Par invite4b8d1933 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2012, 10h23
  2. série avec tan
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2009, 12h22
  3. Problèmes de parasites avec une cloture électrique....
    Par invited9cf25e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 19h32
  4. PIC et port série -- Parasites ?
    Par invite379a187d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/10/2005, 11h41
