Copie eeprom microcontroleur
    invite9f74b331
    Je dispose d'un micro-contrôleur P87C52SFAA et n'ayant plus le source d'origine, est-il possible de faire une duplication dudit micro-contrôleur pour avoir une copie à l'identique.
    Merci de vos réponses,
    invitee05a3fcc
    Re : Copie eeprom microcontroleur
    Bonjour danielp61 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par danielp61 Voir le message
    Si ton µC n'est pas protégé en re-lecture, un simple programmateur de cette famille de µC te fait la copie.
    inviteede7e2b6
    curieux....
    ce micro est OTP (programmable une seule fois) donc pas utilisé par les amateurs.
    invite9f74b331
    Merci pour votre réponse.
    Comment savoir si ce micro-contrôleur n'est pas verrouillé en relecture ?
    Je précise que ma question n'est pas liée à une copie "pirate".
    invite9f74b331
    Merci pour la réponse.
    Je précise que cette volonté de copie est tout à fait normal. En "privé", je peux fournir toutes les explications liées à cette demande.
    inviteede7e2b6
    pour savoir si il est verrouillé ou non , il suffit de le poser sur le programmateur ad-hoc.
    toutefois , si c'est un circuit d'origine industrielle , je doute fort que le concepteur ait autorisé
    la copie.
    invite9f74b331
    Merci d'être aussi réactif concernant ma question.
    Je suis bien ennuyé car je ne dispose pas de programmateur pour ce micro-contrôleur.
    Il me semble que je suis mal parti, à moins que vous ayez l'idée miracle.
    invite635643ae
    Il faut trouver le programmateur du microcontroleur en question, tu fais les branchement comme si tu allais le programmer sauf qu'avec le logiciel de programmation, tu fais une lecture et non une écriture, si il n'est pas protégé contre la relecture, tu obtiendras le fichier .hex correspondant,ce qui est largement suffisant, si tu es curieux tu peux toujours le désassembler pour récupérer le code source mais c'est pas à la portée d'un débutant.
    Si il est protégé contre la relecture, tu obtiendras des 0X00 et 0XFF ( 1 chance sur 1.000.000.000 que le circuit ne soit pas protégé s'il s'agit d'une carte du commerce)
    Autre méthode, charcuter le microcontroleur et à l'aide d'un microscope, détaillez le code
    f6exb
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Comme ici :
    http://www.pmonta.com/calculators/hp-35/
    invite3026ff02
    À mon avis, tant qu'a en arriver la et déchiffrer le code, au-temps bypasser le fuse qui empêche la lecture...
    invite9f74b331
    Savez-vous ou l'on peut trouver un programmateur pour ce type de micro-contrôleur.
    Cependant j'ai bien peur de rester sans solution.
    invitee05a3fcc
    invite3026ff02
    Ce type de microcontrolleur est fabriquer par NPX...
    De tout façon, pour en faire une copie tu doit en avoir un autre vierge identique. Tu en a un?
    invite9f74b331
    Merci pour l'info sur le constructeur.
    Je ne dispose pas de mirco-contrôleur pour faire une copie.
    Pour l'instant je réuni tous les éléments avant de procéder à la mise en œuvre.
    Bonjour à toi,
    Et il fait quoi ce microconroleur ?
    Faudra etre certain de ce que tu fais (pas novice)pour éviter deteriorer ton mictocontroleur lors de la manip...sinon
    adieu le progtramme !
    T'aurais peut etre plus vite fait d'apprendre un langage de programmation et faire TA propre APPLICATION.
    Reste à savoir ce que fait l'application actuelle (dont tu n'utilises peut etre pas toutes les ressources).
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    il existe des entreprises spécialisées dans cette activité.
    attention , résultat garanti, mais prestation onéreuse !
    invite9f74b331
    Si je savais ce que fait ce programme, la question ne se poserai pas.
    C'est un ami qui m'a sollicité pour essayé de résoudre son problème.
    C'est un circuit annexe qui est intégré dans un récepteur prévu pour recevoir de la BF à partir d'un émetteur connecté à un instrument de musique.
    La modification consiste du côté émetteur à une adaptation de niveaux pour transmettre des signaux midi, du coté récepteur les signaux midi reçus passent par le micro-contrôleur mais j'ignore le traitement. La personne qui a fait cette application n'a pas laissé de support et malheureusement elle est décédé.
    Je vais continuer mes investigations.
    Merci de passer un peu de temps pour m'aider.
    73 QRO de F6AAP
  1. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 11h49
  2. comment lire dans une EEPROM avec un microcôntroleur
    Par invitec961338f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2008, 17h04
