Raccordement portier vidéo et serrure électrique
    lynyrd
    J'ai installé un portier vidéo sans fils alimenté en 5 Volts avec ouverture de porte.
    J’aimerai placer une serrure électrique pour profiter de cette ouverture.
    Sur mon portier, j'ai ceci
    A quoi correspond L1/L2/L3 en sachant que la serrure est en 12 volts continu ?
    la serrure doit-elle être alimentée séparément ou en série avec la prise du portier ?
    Comment raccorder le portier à la serrure ?
    Merci de votre aide.
    f6exb
    Re : Raccordement portier vidéo et serrure électrique
    As-tu une doc de la serrure ?
    Marque ?
    Modèle ?
    lynyrd
    Re : Raccordement portier vidéo et serrure ou gâche électrique
    Merci de vouloir m'aider.
    Je n'ai pas encore la serrure ou la gâche .
    Comment cela se monte t-il une serrure ou une gâche ?
    Un transfo 12v mis en série avec le portier, qui une fois le bouton d'ouverture activé, alimente la serrure ou la gâche ?
    En mesurant à l’ohmmètre, entre L1 et L2, L1 et L3, L2 et L3 ils ne se court-circuitent pas, en appuyant sur le bouton d'ouverture.
    L1 doit être le positif si l'on s'en réfère à l'alimentation du portier en 5v.
    Voilà ce que j'ai Voir le Fichier : parlophone.pdf
    indri
    Super la doc...
    Aucune idée de ce que peut être L1/L2/L3..contact, sortie ttl ou que sais-je encore!
    Bref à priori uniquement compatible avec la gache compatible!..
    Une doc de la gache qui va avec?
    Là où va le vent...
    f6exb
    Il semble que tu aies eu la réponse sur quotidom.
    lynyrd
    Marque ?
    Modèle ?
    voilà le schéma Voir le Fichier : Pare_setting.pdf
    lynyrd
    Donne moi le lien stp
    f6exb
    Je me suis gouré, c'est chez LM
    Tu dois connaître puisque tu y as posé la même question.
    Avec le schéma que tu as joint, tu as la solution.
  1. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par invite93263404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 22h00
  2. raccordement de ventouse+portier
    Par invitedb730d42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2013, 16h58
  3. Installation gache éléctrique avec portier video
    Par invited2fcf834 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2012, 17h38
  4. commander un portail électrique avec un portier vidéo
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 22h32
  5. Serrure + ordi + moteur = portier électronique?
    Par invitee51aa8e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 22h37
