Mesure ACV/DCV multimètre / diodes zener 200V
    invite32de8e9f
    Bonsoir à tous/toutes
    Je réalise un compteur Geiger, ma base est un schéma paru dans un magazine radioamateur mais c'est un clone de celui-ci : http://jeanmarc.teissandier.pagesper...r%20GEIGER.htm
    mon problème est en fait une mesure :
    j'ai un oscilloscope mais je ne peux pas observer des tensions si importantes, je fais appel à un multimètre (ELENCO M-1007K, soudé en kit)
    Mesure en DCV : 263V, en ACV : 400,00V
    (mesure faite après le doubleur de Schenkel, entre la diode Zener "haute" et la masse)
    Note : il n'y a que 2 zener 200V (des 1N5388BG) au lieu de 3 sur le schéma (2*150V+200V)
    Il y a pourtant un condensateur de 100nF en sortie du Schenkel, rendant une tension lisse (normalement), je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas en ACV ; 0V et en DCV ; 400V
    Merci de m'éclairer!
    Très cordialement.
    Simon.
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure ACV/DCV multimètre / diodes zener 200V
    Citation Envoyé par strelok22 Voir le message
    Sur certain voltmètre, en mode AC, on est sensible à la tension DC.
    Pour vérifier, met un condensateur 0,33µF 600V en série avec la sonde en AC. Tu mesures combien ?
    invite32de8e9f
    j'ai pas ce genre de condensateur... je pourrais en acheter lundi prochain
    au vu des 2 résistances de 220k, les diodes sont bien polarisées, ais-je raison quand je dis qu'il y à bien 400 (et poussieres)V continu aux bornes des (2diodes + 2res) ?
    invitee05a3fcc
    Aucun intérêt de faire la manip . C'est simplement pour vérifier mes affirmations
    Oui, si la régulation marche !
  1. Trouve pas ...!!....diodes Zener
    Par invitedfe473b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 12h30
  2. 2 diodes zener
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2011, 22h52
  3. les diodes zener
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/10/2009, 05h29
  4. Diodes zener têtes bêches
    Par invite1c175bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 12h55
  5. Diodes Zener: Constitution
    Par invite72c51654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 20h45
