programmation pickit 3 qui échoue!!
    invite7dc03981
    bonsoir,
    j'ai un probleme avec mon pickit 3 , je veux programmer un PIC16F877 avec le pickit 3 le logiciel programmation, il arrive a detecter le PIC mais par contre il refuse de le programmer, il mets program operation of program memory failed!
    La connection entre le PIC et le pickit 3 est bonne, j'ai fais exactement celui de la doc de microchip, le probleme ne vient pas de la bas, les bits de config sont correctement configuré, par contre j'ai vu sur leur doc qu'ils disent d'alimenter extérieurement la cible, ca veut dire que je dois donner du 5 Volts au PIC16F877 sur sa borne d'alim???
    car avec le pickit2, je ne le faisais pas et ca marchait il me semble que c'est le port usb qui alimente le pic non? alors qu'en pensez que se passe til svp?
    RISC
    Re : programmation pickit 3 qui échoue!!
    Le Pickit3 peut également alimenter la cible. Cherche dans ton logiciel ou cela se configure.
    a+
    invite7dc03981
    le pickit3 detecte le PIC, ensuite si je ne décoche pas verify on write en allant dans programmer (dans le logiciel pickit 3) il me met program failed par contre lorsque je décoche la cache, il programme et a la fin lorsque je teste le pic sur la platine, il est vierge!!!! comme si aucun programme ne s'etait implanté, j'ai essayé a plusieur reprises avec plusieurs pic, le pic reste vierge! que se passe til,
    RISC
    Peux-tu faire voir ton schéma ?
    Ton programme ?
    a+
    invite7dc03981
    Salut, ce n'est pas le schéma ni le programme le probleme, j'ai vérifié mille et une fois et ca marche parfaitement avec le pickit 2, le probleme vient du pickit 3 lorsque je programme ca fonctionne enfin ca a l'air de fonctionner puisque a la fin il me dit exited auto imported file mode waiting for file update puis que je clique une deuxieme fois sur autoimport hex mais il n'y a pas de couleur verte comme dans le pickit 2 pour m'indiquer ca se passe bien est ce normal qu'il y est pas de couleur verte dans le pickit 3? ou alors ils ont enlevé cette option?
    ensuite je vais pour tester normal, un PIC16F84 pour faire clignoter une led mais le PIC ne marche pas, comme si le programme est vide enfin comme si il etait vierge alors qu'il semble avoir ete programmé
    f6exb
    Tu as essayé de le relire avec un autre programmateur pour voir s'il reste totalement vierge ?
  1. PICKIT 2 et PICKIT 3 différences???
    Par invite339f2ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 13h45
  2. PicKit 2 Debugexpress ou PicKit serial analyser pour developpement USB
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 13h26
  3. programmation qui plante
    Par invite572b1dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 08h04
  4. [Blanc] Lave linge qui chauffe trop et programmation bloquée
    Par invitec4c8ddd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h59
  5. Qui connait ce vieux language de programmation?
    Par invite2c9a6487 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2007, 20h30
