Faire des Vias de pro sur PCB double face (grommlet? eyelet? rivets?)
    invite106ce3b0
    Toujours débutant en électronique, je voudrais essayer de faire des PCB doubles faces. Il y a donc des des moments ou je doit faire passer le courant d'une face à l'autre. Donc je pourrais bien faire mes via en passant un bout de fil de cuivre dans le trou et le souder des 2 cotés, mais j'aimerai bien que mon circuit ai l'air un peu plus "pro".
    La question est donc comment fait-on pour faire des vias de pro ? De ce que j'ai pu voir, ça a l'air d’être des petits rivets creux. Où peut-on en trouver en masse à bas prix et comment les fixe t-on ? Ont-ils un nom bien spécifique pour les PCB ?
    En vous remerciant
    invite4e24a71d
    Re : Faire des Vias de pro sur PCB double face (grommlet? eyelet? rivets?)
    J'utilise des pattes de diodes pour faire mes via, c'est de 0.6mm, ca fait pas trop sale pour du HomeMade, si la soudure est propre.
    Forhorse
    J'ai déjà essayé les rivets. posé avec pointeau + chasse goupille sur une enclume.
    Pour un ou deux ça va, mais ça devient vite chiant à poser s'il y en a beaucoup.
    Finalement quand j'ai besoin d'un PCB double face avec un aspect "pro" je le fais faire...
    Gérard
    Je laisse aussi faire, mais reste à faire les connections entre les faces. C'est fait aussi chez ton fournisseur ?
    invite106ce3b0
    Et personne n'a essayé avec des rivets du genre de ceux là ?
    Forhorse
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui, quand tu demandes du double face, tu as automatiquement les trous métallisés.
    Forhorse
    Citation Envoyé par comode Voir le message
    Voir ma réponse en #3
    Gérard
    Et c'est qui ton fournisseur ?
    invite7a39c3be
    Produire son pcb chez un fabricant ?
    Forhorse
    http://www.pcb-pool.com/
    invite58fbfa63
    Des petits rivets, avec un pointeau, c'est parfait.. tu les soudes des deux bord ensuite, pour être sur que le contact se fait bien..
    Si tu fais ton pcb toi même, c'est ce qui est le plus pro..
    Gérard
    Merci.
    Je vais jeter un oeil.
    inviteede7e2b6
    une astuce...
    quand , dans une autre vie , je dessinais des circuit "maison" complexes, je me débrouillais
    pour qu'un VIA corresponde à une patte de composant traversant.
    il suffisait alors de souder des deux cotés.
    aspect "pro" parfait !
    invite58fbfa63
    Ouais, ça aussi c'est bien..
    Gérard
    une astuce...
    Je le fais aussi sauf que pour un support de CI coté composants, ce n'est pas simple.
    Kissagogo27
    bonjour, avec des barrettes de support "tulipe" ça aide un peu
    Gérard
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je préfère les queues de composants.
  1. PCB:vias
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 13h43
  2. PCB : Métalisation des vias par Par électronlyse
    Par invite5feda8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 20h42
  3. PCB double face
    Par invite09787116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 23h17
  4. Ralisation d'un PCB double face pour CMS ..via ??
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 08h12
  5. Soudures des composants sur circuit imprimé double face.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h29
