bonjours
est ce que qq peut m'indiquer comment peut on dimensionner les vias d'un pcb (diametre..) en fonctions des intensité max, température....
s'il y a un outil qui permet de faire les calcules, des formules, des abaques....
bonjours
j'utilise parfois http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
oui merci,
mais c à l’envers cad que je souhaite calculer les carac des vias à partir des param electrique et non pas l'inverse
alors arrête l'électronique.
Tu n'auras pas 36000 choix pour les vias: 0.3, 0.5 0.7.
Donc calcules les valeurs qui t'intéressent pour ces quelques dimensions et choisi les vias ensuite.
L'idée d'optimiser la valeur exacte de via est purement théorique
okay , merci compris
tahtouh tu devrais continuer de poser tes questions sur la HF dans la même discussion sans quoi tu n'auras pas forcément les bonnes réponses, je suppose que jlcms ne sait pas que tu cherches à router une carte HF...
Mais tu as raison de t'en inquiéter car les vias en HF ne se routent pas du tout comme en BF.
Je vais essayer de te trouver un document sur le sujet.
Tu sais lire l'anglais?
oui merci, s'il te plais un tel doc sera très utile
Voici déjà un premier document plutôt bien fait avec notamment des recommendations trop rarement signalées par ailleurs.
Pour les vias le document que j'ai étant copyrighté je ne peux le diffuser.
T'inquiète je vais t'en trouver un autre.
HighSpeedPCBLayout.pdf
Bonjour HULK28
pouvez vous m'envoyer le doc dont vous m'avez parler (en ce qui concerne les vias)
Oui tu as raison je t'avais déjà oublié![]()
salut
envoyez moi le doc pleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaas
si nn est ce que je peut vous envoyez mon mail pour l'autre doc![]()
rf_design_guidelines_semtech.pdf
Dis donc t'es pas du genre patient toi.
Je ne suis pas en vacances moi.
Regarde page 8.
ok Hulk
merci pour le doc, vous avez raison. Je suis désolé
je vais le commencer le lendemain si Dieu le veut
bon nuit
Bonjour Hulk28
je souhaite vous remercie encore une fois pour le doc
je souhaite pas vous embêter, juste une petite question
disons que j'ai effectuer mes calculs, est ce que je mets sur ma carte les valeurs que j'ai trouver ou je contacte un constructeur pour choisir
les valeurs les plus proches qu'il peut les réaliser.
ie: cette "approximation" est a mois ou au constructeur
si c'est a mois y-a-t-il une liste de via sur laquelle je peut me baser
Pour les via comme pour n'importe quel trou, il y aura une dimension minimale:
- environ 0.6mm pour les qualités les plus faibles.
- environ 0.3mm pour des cuivres techniques
- environ 0.15mm 0.2mm pour des cuivres "avancés"
Cette dimension min est directement liée au prix et va avec la classe de gravure.
C'est effectivement le fabriquant de cuivre qui te dira ce qu'il sait faire au minimum.
Ensuite pour les trous qui ne sont pas à la dimension min, le fabriquant de cuivre peut faire différents diamètres par pas de 0.05mm ou 0.1mm. Il faut aussi voir avec lui. Toutefois un diamètre de 0.503mm sera traité comme 0.485mm en 0.5mm. Donc pas la peine d'avoir des dimensions exotiques.
ca c pour le diametre du trou, mais pour la couche de cuivre?
de plus y-a-t-il un doc qui précis c valeurs
