condo d'1 régulateur
    inviteaaaccd27
    Salut!!
    J'aimerai savoir quelles sont les utilités des 2 condensateurs qui sont situés à coté d'1 régulateur de tension. Si vous avez des idées surtout n'hésitez pas.
    merci d'avance!
    invite1c383cd3
    Salut
    Avant le regulateur, il y a le condo de filtrage (generalement gros noir ou bleu, c'est un chimique polarise de l'ordre de 1000 a 2200µF.
    Ensuite vient le petit de 100nF en ceramique ou millefeuille (suivant la finition).
    Le regulateur.
    Et un autre de 100nF idem au 2eme.
    Ces 2 condos sont la pour eviter que le regulateur n'entre en oscillation et ne te sorte une tension totalement ... osciller :P
    Dagda
    inviteaaaccd27
    Ok merci pour le coup de main!!
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par Dagda
    Salut
    Dagda
    Mais ces deux valeurs de condos sont elles typiques ? ou bien y a t il un calcul a realiser ? Dependent elles du niveau de tension regulé ? 5, 10 15 V ?
    invitea3f390d8
    Salut !
    100nF typique, mais pas critique
  1. alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
    Par invite68a4448f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h33
  2. valeur condo
    Par invite0cdf01fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 14h04
  3. condo ou pas?
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 21h25
  4. condo polarisé + ? -?
    Par invite182f8293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 07h29
  5. condo de liaison
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2006, 14h51
