Disjoncteur Sectionneur
    invite56c37a93
    Quels type de capteur utilise-t-on pour témoigner de l'état d'un disjoncteur / sectionneur càd un capteur comme quoi le disjoncteur/sectionneur est fermé
    Re : Disjoncteur Sectionneur
    B O N J O U R à toi,
    La plus part du temps l'indication est "mécanique"
    invite3026ff02
    Fermé dans le sens circuit fermé ou fermé dans le sens que le circuit n'est plus alimenté?
    romulus123
    Sur certains disjoncteur, il est possible d'y placer des contacts auxiliaire (NO et NF).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite56c37a93
    Est ce qu'on peut parler de capteur de fin de course dans le cas des disj/sectionneurs ?
    romulus123
    Citation Envoyé par MESSITHEBEST Voir le message
    Pas vraiment... juste "contact auxiliaire".
    invite56c37a93
    Ah daccord , parceque j'ai besoin que ce capteur soit raccordé à un API !
    romulus123
    Exemple sur un GV2 de chez Schneider : http://img.bricoleurdudimanche.com/I...1273945773.jpg
    Tu peux voir qu'il y a un "opercule" sur le dessus, c'est à cet endroit que tu places les contacts auxiliaires (max 2) : http://image.made-in-china.com/2f0j0...ntact-AE1-.jpg
    pour activer un voyant de défaut ou une entré d'automate.
    invite56c37a93
    Donc ce contact peut indiquer l'état du disjoncteur ?
    Bonjour à nouveau,
    Puisqu 'il y a " contact" (ou non) donc une INFORMATION, tu fais ce que BON te semble de cette "information".
    Tu "traites" ton info à ta convenance.
    Indiquer par exemple un "état" de ton disjoncteur.
  1. Sectionneur porte fusible
    Par invite8b2c4341 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 16h24
  2. interrupteur-sectionneur moyenne tension
    Par invite538d1eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 09h35
  3. Filtre secteur sectionneur et différentiel
    Par inviteb24e07f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 14h57
  4. Sectionneur de neutre .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 10h40
  5. Calibre d'un interrupteur sectionneur
    Par invitecd3df4c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2008, 15h58
