Programmation Pic 64 pins ?
    invitec3c3e59d
    Dans le cadre d'un projet, je pense faire l’acquisition d'un micro-contrôleur type PIC18F66J11 (), mais n'ayant utilisé que des Pics de 28 ou 40 pins, je me pose les questions suivantes :
    - Vaut-il mieux que j'abandonne l'idée de ce micro-contrôleur et que je me concentre sur une liaison SPI entre deux micro dip40 (pour obtenir le même nombre d'entrées/sortie) ?
    - Si je reste sur l'idée de ce micro, quel programmateur dois-je utilisé ? j'ai lu sur ce sujet : que l'on pouvait utilisé picKit2 ou 3.
    Si oui, le câblage serait-il le suivant (pour Pic18F66J11) ?
    Code:
    PCKIT2                     18F66J11
    Vpp/MCLR      - 1     =>     7 - MCLR
    Vdd Target     - 2     =>     38 -  Vdd
    Vss               - 3     =>     5 - Vss
    ICSPDAT/PGD - 4     =>     37 -  Rb7
    ICSPCLK/PGC  - 5     =>    42 -  Rb6
    Auxiliary         -6      =>     NC.
    (aide trouver sur ce sujet d'Abcelectronique :)
    -Où peut-on se procurer des support pour de tels Pics ? j'ai cherché avec les mots suivant " zif 64 TFQP", mais le rare résultat trouvé est celui-ci à 92€, ce qui me parait "légèrement" excessif...
    Merci d'avance.
    Dernière modification par gienas ; 25/06/2013 à 18h09. Motif: Tentative de réparation du lien incorrect
    katmai
    Re : Programmation Pic 64 pins ?
    C'est quoi le dit "projet"?
    J'avais fait une carte amateur à base d'un pic du même genre:
    Faut pas boire trop de café avant d'utiliser le fer a souder .
    Pour la programmation je crois que c'était identique aux autres PICs, MPLAB te donne ces informations.
    Pour le support, tu peux faire un circuit imprimé avec le TQFP64, et 4 connecteurs 16broches.
    Tu sacrifies un PIC que tu soudes dessus, et tu relies avec des fils le trou des connecteurs sur une
    plaque d'essai.
  1. Accès aux pins d'entrée dans un PIC 16f877
    Par invite586a02df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 22h51
  2. [PIC C18] pointeurs de pins pour pwm
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 12h06
  3. Transmettre information PIC -> pins
    Par invite304155d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 13h11
  4. mettre à 1 ou à 0 les pins d'un pic
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2008, 22h09
  5. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 17h18
