Boucle 4 - 20 mA
Boucle 4 - 20 mA
    invite61268a46
    Boucle 4 - 20 mA
    Je souhaite recupérer la valeur d'un capteur à l'aide d'une boucle 4 - 20 mA
    Pour l'emetteur, j'ai pas de probleme.
    Pour alimenter la boucle un regulateur 5V par exemple fera l'affaire.
    Mon probleme se pose sur le recepteur:
    Je pense mettre une resistance en serie entre le regulateur 5V et l'emetteur. Ensuite venir mesurer la tension avec une entree de l'ADC d'un µC capable de supporter les 5V.
    Question: Peut-on, avec ce type d'entrée de µC, faire une telle mesure? (je ne mesure pas le tension par rapport à la masse mais par rapport aux bornes de la resistance.)
    Re : Boucle 4 - 20 mA
    Bonsoir Monpseudo et tout le groupe
    Contrairement aux apparences, ta description n'est pas claire.
    Citation Envoyé par Monpseudo Voir le message
    ... Je souhaite recupérer la valeur d'un capteur à l'aide d'une boucle 4 - 20 mA ...
    Est-ce la capteur qui est gréé pour délivrer son information en 4/20 mA ou ...?
    ... Pour l'emetteur, j'ai pas de probleme ...
    Ceci me fait penser que probablement non. Ce que tu appelles émetteur est-il un convertisseur x->4/20 mA ou bien est-ce autre chose?
    ... Pour alimenter la boucle un regulateur 5V par exemple fera l'affaire ...
    Cette boucle est-elle celle du 4/20 mA.
    Bien que ce soit possible, j'ai le sentiment que 5V c'est peu pour ce type de liaison. Il est d'usage d'avoir des tensions plus fortes.
    ... Mon probleme se pose sur le recepteur:
    Je pense mettre une resistance en serie entre le regulateur 5V et l'emetteur ...
    Là, je me perds dans les termes utilisés, et ne comprends plus ce que tu envisages de faire. Peux-tu joindre un schéma qui sera plus parlant que des phrases?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    ... Ensuite venir mesurer la tension avec une entree de l'ADC d'un µC capable de supporter les 5V ...
    On suppose donc que 20 mA -> 5V. Mais, quelles sont les références du 4/20 mA? Il est d'usage qu'elles soient flottantes, donc isolées galvaniquement. Est-ce bien le cas?
    J'arrête là mes questions.
    invite61268a46
    Effectivement c'est peut-être pas clair.
    Mais je pense que tu as répondu à mes interrogations, j'ai un probleme de references.
    invitee05a3fcc
    Ca ... ça m'étonnerait fort !
    - Un émetteur 4-20mA (on ne sait pas lequel ?) demande en général 12V DC à ses bornes
    - On met une résistance série de 250 ohms pour la mesure avec un ADC (tension 0-5V)
    - Il y a la résistance des fils de câblage
    Bref, une boucle de courant s'alimente plutôt en 24V DC qu'en 5V . Le regulateur 5V tu peux le remettre dans son tiroir
    arsene de gallium
    Je n'ai jamais vu de capteur 4/20mA fonctionner dans une boucle alimentée en 5V.
    Ces capteurs, pour usage professionnel, sont alimentés en 24v CC soit par le récepteur, soit par une alimentation séparée.
  1. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 03h26
  2. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  3. boucle dans une boucle
    Par invite320d6e59 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/04/2012, 10h51
  4. Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 11h32
  5. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h13
