Chargeur USB avec piles 2700mAh
    invited6752213
    Je voudrais fabriquer un chargeur USB sur le modèle suivant:
    https://www.youtube.com/watch?v=LML9H30eAC4
    mais avec des piles 2700mAh.
    Il y a un truc que je ne pige pas. Pour avoir 500mAh max en sortie, comment on fait? Parce que même avec des pilles 1000mAh, je vois pas comment on peut obtenir du 500mAh en sortie.
    Ou alors, l'appareil qui recharge ne "tire" que l'ampérage voulu?
    Merci de vos réponses
    invite805ff73c
    Re : Chargeur USB avec piles 2700mAh
    Oui.
    Et ne confonds pas mA (intensité) avec mAh (charge électrique).
    invited6752213
    Donc, avec des piles de 1000mAh, on peut avoir combien d'ampère en sortie?
    Je suis pas très doué en elec...
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Bobo105 Voir le message
    J'apprécie beaucoup.
    Dans ce cas, apprends au moins les bases avant de vouloir fabriquer un truc dont tu ignores tout, ça te servira.
    invited6752213
    Oui, bon enfin, j'ai quand même fait de l'électronique au lycée et je sais comment marche une diode et un transistor. Je suis pas une flèche en elec mais je comprends bien le principe de ce chargeur. C'est juste ces histoires de mAh qu'on voit plutôt en électrotechnique qu'en electronique que je pige pas bien.
    Ca serait bien aussi de répondre à ma question (ca peut servir à d'autre qui consulteront ce sujet), ça m'éclairerait un peu.
    Merci.
    invite01fb7c33
    Ben, on peut pas vraiment répondre à ta question, par ce que 500mAh en sortie ça ne veut rien dire.
    2700mAH c'est la capacité de la batterie. Tu veux sans doute parler de 500mA.
    Mais dans ce cas ce n'est pas la batterie qui décide, c'est la charge connectée, si elle veut consommer 500mA, elle les consomme et c'est tout. La seule chose que la batterie arrive à imposer (jusqu'à une certaine limite) c'est sa tension.
    invited3dcf66c
    La seule solution pour savoir serait de caractériser les piles en question, à savoir leur résistance interne notamment. Ca te permet déjà d'avoir une idée grossière du courant qu'on peut espérer en tirer.
    invited6752213
    OK, maintenant, j'ai bien compris. Merci à vous deux!
    Montd'est
    Je me vois obligé de rappeler pour la énième fois à tous le monde que les soi disant "chargeurs" présentés pas ces 2 amateurs sont mal conçus et dangereux pour les accumulateurs et pour les utilisateurs pas la même occasion ! !
  1. Chargeur USB LiPO / Ion avec charge définissable
    Par invitefbda04a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 13h24
  2. Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    Par invite95e75182 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2012, 13h02
  3. Charger des piles avec un chargeur de voiture ...
    Par invite359d9dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 17h37
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  5. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
