connexion gLCD SPI sous Flowcode
    cubitus_54
    J'ai un petit LCD graphique 128x160 couleur.
    Lors des premiers essais, je l'avais branché sur les broches du port B d'un 16F88 et ca fonctionne très bien.
    Je viens d'avoir des PIC 16F1847 ou il y a un protocole SPI d'implanté.
    J'ai simplement adapté le programme pour passer du 16F88 au 16F1847 et ca fonctionne toujours très bien.
    La question est ; est qu'il faudrait affecter les broches du glcd aux broches physiques du 16F1847 pour gagner en efficacité ?
    Les broches du gLCD sont :
    CS
    SCK
    SDA
    A0
    RESET
    invite07d645db
    Re : connexion gLCD SPI sous Flowcode
    Si tu demandes si tu gagnerais en efficacité à utiliser le module SPI hardware intégré au PIC, la réponse est oui, mais tu gagneras surtout la possibilité de faire autre chose en même temps.
    cubitus_54
    OK je me doutais un peu de la réponse.
    Par contre j'avoue ne pas trop savoir ou brancher toutes les broches de l'afficheur.
    invite07d645db
    Quelles broches te posent problème ?
    cubitus_54
    essentiellement A0, Reset, CS
    invite07d645db
    C'est à toi de les gérer manuellement, seul la liaison SPI est prise en charge par le module MSSP.
    cubitus_54
    OK je teste ça demain.
    cubitus_54
    En fait cela ne change rien, car Flowcode utilise une macro en C pour gérer l'échange avec cet afficheur et il génère le dialogue d'une façon logiciel sans avoir recours à d'éventuelles fonctions implantées dans le composant.
    Tant-pi, ça fonctionne quand même bien
  1. horloge sous flowcode
    Par invited8abecc1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/02/2013, 07h47
  2. connexion spi via port lpt
    Par invite441e19df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2011, 14h04
  3. Tableau sous Flowcode
    Par invitee40d371f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h25
  4. Connexion d'un CAN 12 Bits sur un bus SPI : MAX 202
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 11h35
  5. CAN sous flowcode
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h01
