[Projet] Capteur de T° et sorties 0/5 volts
    roro222
    Bon voilà mon histoire
    Je possède une dizaines de modules de ce type qui étaient intercalé entre des boitiés de régulation (chauffages, ventil et fenêtres) et les modules de gestion d'ouverture/fermeture progressif des fenêtres
    Face avant
    Face arrière
    Ces régulations étant agées et toujours en pannes, elles ont étés remplacées par des neuves d'une autre marque
    Ces modules interfaces étant plus nécessaires, je me suit dit:
    Et si en apportant quelques petites modifs, je pourrais pas en faires des capteurs de T° qui me donneraient entre 0 et 5 volts pour attaquer des cartes de puissance celon la T° entre 20 et 30 C°
    Alors j'ai étudié ces modules et fais ces schémas
    Ils sont composés de deux fois ce circuit independant l'un de l'autre
    Si j'apportais cette modif (composants en gris sur le shéma) en utilisant les deux parties de ces modules
    La sonde, étant une CTN. J'ai mesuré 15k ohms à 10 C° et 5 k à 30 C°, soit un variation de 1K/C°
    soit sur la carte en vraie
    Les composants en rouges sont à rajouter
    Les petits traits verts, là ou sectionner les pistes
    Donc, la question est:
    Mon projet est t'il viable ?
    La valeur des composants est t'elle correcte, si non quelles valeurs ?
    Merci de votre attention
    Dernière modification par roro222 ; 02/07/2013 à 15h33.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Faire fonctionner une led de 10 volts avec 12 volts (résistance) Oo
    Par invite08aa73fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 10h58
  3. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  4. Alimentation 0-24 Volts (début de projet)
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 03/11/2007, 13h45
