Projet électronique / électrique?
    invite5e1d6a27
    Question Projet électronique / électrique?
    Nouveau sur le forum, et novice en matière d'électronique / électrique, j'ai une question à vous soumettre avant de contacter des sociétés pour la réalisation (peut-être que ce ne sera pas nécessaire au final)
    Dans un tribunal, j'ai un groupe de voyant (voir photo jointe) qui doivent être allumés de différents endroits et par différentes personnes. Ceci pour attirer l'attention des huissiers qui doivent ensuite aller voir la personne qui a allumé son bouton. Par exemple, si le président appui sur son bouton, le "P" s'allume. Le bouton que l'on peut voir en dessous des voyants, éteint toutes les lampes.
    Dans le temps, ce système était filaire mais une rénovation récente de la salle a vu supprimer tout le câblage. J'aimerais donc savoir si un tel système ne pourrait pas être remplacé par des petites télécommandes ou interrupteurs sans-fil, allumant respectivement un voyant différent.
    J'imagine que ce n'est rien de compliqué pour les gourous que vous êtes, mais j'ai tout de même besoins de vos éclaircissements!
    Merci d'avance...
    inviteede7e2b6
    Re : Projet électronique / électrique?
    faisable , mais toute une étude (transmission d'un prtocole par radio , etc....)
    Seb.26
    Il y a de l'énergie partout ? ( = du 220v )
    Quelle distance de communication ? (il y a des obstacles ?)
    Dernière modification par Seb.26 ; 05/07/2013 à 16h29.
    inviteede7e2b6
    les zappettes peuvent être à piles.
    ou tu penses à du CPL ?
    Seb.26
    Si y'a du 220, faut pas s’embêter avec des piles à mon avis.
    Du CPL c'est un peu le marteau pour écraser la mouche, sauf si la salle fait 300m !!!
    invite805ff73c
    C'est malin ça...
    Si il faut faire sans fil et un système fiable ce n'est pas si simple que ça, j'entends déjà venir le µP...
    Perso j'éviterais le CPL, je ne trouve pas cela très fiable si il y a d'autres appareils (genre PC) avec des filtres dedans branchés sur la même ligne (bon, en même temps si on fait du sans fil sur une des bandes classiques surchargées ce n'est peut être pas mieux...) Par contre je suis d'accord, si il y a du 230V autant l'utiliser ou alors il faudra penser à changer les piles très régulièrement (c'est embêtant la technologie de la salle qui ne marche pas en plein procès...)
    inviteede7e2b6
    le CPL bas débit est assez fiable , mais , pratiquement, pas plus simple que de la HF, le problo de protocole
    étant le même.
    invite805ff73c
    Oui tu as raison, je pensais aux petits boîtiers réseau CPL, alors qu'içi il le débit n'est pas un soucis. (D'ailleurs le CPL bas débit même EDF l'utilise pour le changement tarif jour/tarif nuit non? Bref, HS.)
    inviteede7e2b6
    toutafé , genre X10 simplifié dans ce cas,.
    invite5e1d6a27
    En effet, nous avons le 220 accessible aux différents endroits où serait placé les "télécommandes" mais des zapettes à piles sont possibles aussi.
    Je ne suis pas familier avec le CPL autre que pour l'utilisation dans les réseaux informatiques, mais je suis prêt à étudier la question! Je pensais en effet et peut être à tort que l'utilisation des RF serait plus simple...
    Pour répondre à la question Seb, c'est en effet une grande salle (21m par 14m un peu près)
    Merci pour votre suivi!
    inviteede7e2b6
    bref , c'est toute une étude à se fader, après avoir affiné le cahier des charges.
    pas impossible , mais y'a un minimum de travail.
    bonsoir,
    ce tribunal, c'est une institution de la République ?
    parce que dans ce cas, le bidouillage amateur est à proscrire.
    Installation par un professionnel, garant du fonctionnement.
    Et quid de la confidentialité ? (des oreilles amies vous écoutent........)
    inviteede7e2b6
    pour un simple indicateur lumineux.... ça n'est pas du secret défonce
    +1 pour l'entreprise spécialisée.
    Je suis d'accord, mais.....
    si on utilise des Radiofréquences avec un protocole non sécurisé, tout devient possible....qui à appuyé, faux appuis, brouillage......
    bon, je sais, je suis un peu parano.....
    Cdlt,
    invite01fb7c33
    Il existe des systèmes de vote par radio pour ce genre d'hémicycle.
    Le plus difficile c'est la gestion des collisions sur un système radio, alors on préfère souvent le scanning. Voir un exemple ci dessous, mais il doit en exister plein d'autres.
    http://www.google.com/search?hl=fr&q...ml%3B800%3B500
  1. Projet d'entraînement éléctrique Kart éléctrique publique
    Par invite91285cca dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/12/2012, 11h07
  2. [ Projet ] Violon Électrique (électronique)
    Par invited4b0f734 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 22h51
  3. Projet electronique
    Par invite12eef684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 09h34
  4. projet electronique
    Par invite75cfa7a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/09/2008, 15h36
