Vieille chaine hifi: deuxième vie
    invitec183684a
    J'ai actuellement dans ma chambre une vieille chaîne hifi qui ne fonctionne plus très bien. Je me demandais donc s'il était possible de récupérer les enceintes pour les brancher sur mon pc.
    J'ai donc fait des recherches, et j'ai vu qu'il fallait un ampli pour pouvoir les brancher.
    Étant totalement novice dans la matière, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, et si donc c'est possible. Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Vieille chaine hifi: deuxième vie
    et l'ampli de la chaine ? fonctionne t-il ?
    invitec183684a
    Comment est-ce que je peux le savoir?
    Lorsque j'allume la chaine, le son est transmis de façon normale.
    La chaine fonctionne très bien, sauf le lecteur cd qui est cassé et je pense qu'il y a un faux contact quelque part puisqu'elle s'allume toute seule.
    Mais sinon, les deux enceintes fonctionnent très bien, donc j'imagine que l'ampli aussi du coup.
    doubleyou
    Salutations à tous et spécialement à Pixel
    Jusdorange, si je comprends bien, hormis le lecteur CD, la chaîne fonctionne bien ?
    est-ce une chaîne compacte ? avec tuner ? magnéto ?
    et quel est le type de prises au dos, (si il y en a), à part les prises enceinte.
    exemple:Auxiliaire ?
    doubleyou
    Re
    à propos du "elle s'allume toute seule"
    est ce qu'elle s'allume dès que tu branche la prise de courant, ou bien est ce qu'il faut la secouer pour qu'elle démarre.
    et si elle démarre, est ce qu'elle se coupe seule de temps en temps ?
    indique nous la marque de la chaîne.
  1. connexion mp4 sur vieille chaine hifi sony
    Par invite46e5dbe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 13h45
  2. Vieille chaîne stéréo
    Par invite01624bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 12h56
  3. [Brun] Problème de son vieille ampli hifi entrée phono [Résolu]
    Par invite4bdd9ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 12h54
  4. [Brun] vieille chaine panasonic
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 09h05
