EEPROM et PICKIT
EEPROM et PICKIT
    Gérard
    EEPROM et PICKIT
    Je voudrais programmer des EEPROM type 24LC512 avec un PICKIT.
    C'est mission impossible, je me suis battu avec les 2 programmateurs (PK2 et PK3) et rien à faire.
    D'ailleurs PK3 ne veut pas travailler en 'Stand alone'. Il doit avoir peur sans MPLAB.
    La version disponible est une version Beta !
    J'ai connecté mon EEPROM tel que décrit dans le 'ReadMe' de PK2, sans succès.
    Le 'ReadMe' du PK3 dit qu'il faut supprimer des composants pour programmer des EEPROM ... On aura tout vu.
    Merci de m'avoir lu et merci à ceux qui se donneront du mal pour m'aider à résoudre ces petits soucis.
    Bonne nuit.
    Gérard
    Re : EEPROM et PICKIT
    Avec des pull-up, c'est tellement simple ...
    invite3026ff02
    Ou en I2C...
    Gérard
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Ou en I2C...
    Peux-tu éclairer ma lanterne ?
    invite3026ff02
    Un peux comme cette example la. http://rex.xbox-scene.com/I2C/i2c-prog.html
    Moi j'ai un programmateur JDM et il fais les pic de 8 à 40 pin et les eeprom et les info du programmateur dise qu'il programme les eeprom avec le protocole I2C.
    Gérard
    OK, je n'avais pas compris.
    Ci-dessous un extrait de la doc µChip
    Je n'avais pas mis des pull-up d'où mon échec de l'autre jour.
    Avec pull-up, tout est OK.
    Connections for 24LC devices
    PICkit 2 Pin 24LC Device Pin (DIP)
    (2) Vdd ! 8 Vcc
    (3) GND 4 Vss
    (5) PGC 6 SCL (driven as push-pull)
    (6) AUX 5 SDA (requires pullup)
    7 WP - disabled (GND)
    1, 2, 3 Ax pins
    Connect to Vdd or GND per
    datasheet and to set address
    ! 24LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
    This is a limitation of the PICkit 2 AUX IO pin.
    Je lance PICKIT2, je sélectionne l'EEPROM et dans la fenêtre programme, j'écris mes données.
    CTRL + E : j'exporte le fichier pour enregistrement.
    PS : tu fais encore avec un JDM ?
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui, Pour l'instant car je n'est pas eu de problème encore mais le seul gros défaut est qu'un JDM ne débogue pas, un pickit oui.
    C'est pour cette raison que je projette d’acheter un pickit dans le futur...
    Gérard
    En plus, il est beaucoup plus rapide.
    Bon WE.
  1. Lire/Ecrire dans une Eeprom 93c46 à l'aide d'un PicKit 3
    Par invite9740a8c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2012, 21h14
  2. PicKit 2 Debugexpress ou PicKit serial analyser pour developpement USB
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 14h26
