Comment monter un onde carrée près de 5 V ?
    invite53de7e28
    Bonjour a tous, j'ai un clock a 8 MHZ generer par un cristal, qui doit avoir en Low max .45 volts et en Hi min 4.3 volts. Quel famille de circuits integrer devrais-je employer pour arriver a ces niveaux. Ce que j'ai trouve de mieux semble etre les HCT qui montent a seulement 4 VOLTS. J'ai vu sur un plan une pull up en parallele avec un petit condensateur a la sortie d'un LSTTL, est-ce legal? Ou peut-etre un chip a collector ouvert?
    Vos commentaires sont bienvenue!
    invitea3c675f3
    Re : comment monter un onde carre pret de 5 volts
    Les 4049 ou 4050 ne te suffisent pas? tu peux aussi en mettre plusieurs en parallèle pour augmenter le fanout.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4050b.pdf
    gcortex
    Les 74HC et HCT fournissent 5V.
    Les HCT acceptent 3.3V en entrée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par CAPUCIN123 Voir le message
    Schéma du montage ?
    pour attaquer quoi ?
    invite53de7e28
    Pour attaquer mon Z80 et 4 PIO, tous CMOS. Gcortex m'a fait remarquer que les HCT fournissent 5 V.
    Pour resumer, j'ai un signal 6 MHZ generer par la sortie FOUT d'un timer AM9513A. J'envoi ce signal a un 74HCT541. La sortie serais branche a mon Z80 et aux 4 PIO.
    un petit lien compare le séries,
    par exemple:
    http://electronicsclub.info/ics.htm#logic
    voir Logic ICs (chips)
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    De mémoire, tout ça, c'est compatible TTL .
    Tu sorts cette valeur d'où?
    invite53de7e28
    Des spces du Z80: Vihc (Clock input high voltage) Min= VCC-.6
    Donc 4.4volts min .Excuse ma petite erreur (4.3V).
    Le low voltage doit etre plus petit que .45V.
    invitee05a3fcc
    Des spces du Z80
    Tu peux mettre un lien WEB sur la datasheet Z80 et PIO ?
    invite53de7e28
    http://www.z80.info/#BASICS_DATA
    Les specs du Z80 sont a la page 34. Le PIO possede les memes spec pour le clock.
    invitee05a3fcc
    Tu dis que tu utilises une version CMOS .... donc tu mets le bon lien sur le bon produit
    invite53de7e28
    Selectionne le produit Z84C00 dans la 2 ieme section, ZILOG.
    invitee05a3fcc
    Voilà la spécification que j'ai trouvée : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...log/Z84C00.pdf
    Il faut effectivement un Vcc-0,6V
    Comme le courant d'entrée de l'horloge est nul et la capacité d'entrée est de 10pF, n'importe quelle porte 74HCxx répond aux critères
    invite53de7e28
    Merci pour le lien. J'ai aussi 4 PIO de branche sur ce clock (Z84c20), qui ne doivent pas tirer plus de courant. Par contre il faut surement ajouter 4 fois 10 pF, est-ce que ca va deranger mon 74HCT541?
    invitee05a3fcc
    Regarde les conditions de test du 74HCT541 sur sa datacheet
  1. Roue "carrée", plus pratique pour monter un escalier?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2021, 11h28
  2. Induction EM et onde carrée.
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2011, 14h10
  3. Amplifier une onde carrée
    Par invite88be479f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2009, 15h04
  4. 12 Volts pulsé à 25 Hz onde carrée
    Par invitec14dd3b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 18h04
  5. démonter l'habillage d'un micro onde?
    Par invitef4665718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h26
